施耐德PLC在"鸟巢"中的应用
查看1268 | 回复0 | 2011-11-19 22:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家体育场(“鸟巢”)为2008年第29届奥林匹克运动会的主体育场,地下3层,地上7层, 国家体育场地源热泵大型中央空调项目总体设计冷负荷为14533kw,采用地源热泵和冰蓄冷结合的形式。鸟巢地源热泵中央空调采用采用烟台冰轮和顿汉布什的制冷设备及系统,其电气控制主要采用施耐德的Micro 和Twido PLC,以及XBTGT触摸屏。
“鸟巢”地源热泵大型中央空调系统包含地源热泵机房控制系统和两台全封螺杆地源热泵机组。
地源热泵机组选用Twido系列 PLC TWDLCAA40DRF及扩展模块,它本身所带的一个通讯口和XBTGT触摸屏相连。可以根据来自源热泵机房控制系统的给定信号进行启/停和能量自动调节,控制程序据负荷变化及变化率自动控制滑阀上载卸载,实现制冷能量无级调节,最大限度降低设备能耗。通过人机界面可以设定压缩机的工作方式和运行参数,检查压缩机的运行状况,查看机组故障情况等。每一个PLC扩展一个通讯口,做MODBUS从站,连在MODBUS总线上,实现和源热泵机房控制系统PLC的通讯。
源热泵机房控制系统PLC选用MICRO系列PLC TSX3721001。MICRO系列PLC的通讯功能非常强大,支持MODBUS,UN-TELWAY,以太网TCP/IP等多种通讯协议。控制系统完成制冷系统及相应循环水系统的控制,如制冷/制热模式切换,对冷媒水供水和回水的温度及压力,冷却水供水和回水的温度及压力,冷却水泵,冷媒水泵等的监控,系统PLC扩展一个TSXSCP114通信卡,做MODBUS主站,通过MODBUS网络和Twido PLC通讯,自动控两台制地源热泵机组开停,使空调系统按程序高效节能运转。
MICRO PLC TSX3721本身带两个通讯口,其中一个通信口和触摸屏连接,另外一个通信口和施耐德工业以太网模块TSXETZ410相连。TSXETZ410模块在此起到一个网桥作用,一端通过系统PLC交换数据,另一端通过TCP/IP以太网联接到鸟巢建筑智能系统上,从鸟巢建筑智能系统可以监控整个地源热泵中央空调系统的运行状况。
地源热泵机房控制系统控制柜的PLC为Micro系列, 配置为: CPU:TSX3721101+2块TSXAEZ801+2块TSXDMZ28DR+TSXDEZ32D2+TSXSCP114通讯卡+以太网模块TSXETZ410。
地源热泵机组制冷工况冷水设计温度为5/13度,制热工况热水设计供回水温度为55/50度。地下热源部分,冬季的设计供回水温度为5-2度,夏季为27/32度。每台压缩机制冷机组包含2台压缩机,共有一个制冷回路,由Twido PLC 核心进行控制的,通过数字量模块和模拟量模块采集传感器信号,可以实现根据负荷状况实现自动能量调节。配置为:TWDLCAA40DRF+TWDDRA8RT+6块TWDAMI2HT+TWDNAC485D+触摸屏XBTGT2110。
地源热泵等环保节能技术和设备,在奥运场馆中的成功应用,紧扣“绿色奥运”、“科技奥运”的主题,会促进在各个领域中充分推广利用。在国家体育场地源热泵大型中央空调系统中,使用了施耐德Micro 和Twido 序列PLC和XBTGT触摸屏,除了实现各工艺控制功能,网络通讯灵活且实现方便,具有开放的远程联网等是一大亮点,提高整个系统的性能,降低了操作维护成本。
