施耐德 Twido 系列PLC在平板印花机上的应用
查看1364 | 回复0 | 2011-11-19 22:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:本文介绍了陶瓷平板印花机的PLC控制方案和控制程序的设计.本控制系统主要由 PLC,人机界面,变频器构成.
  随着人们生活水平的日益提高,对建筑中瓷砖的美观要求也越来越高,形形色色各式色彩的瓷砖逐渐进入了人们的视野。
  瓷砖上的花色是如何作出来的呢?本文介绍的陶瓷平板印花机就是将压好的砖坯上釉印花,再经过窑炉烧制就作成了美观的瓷砖,该印花机可印400*400到1000*1000的瓷砖,印600*600的瓷砖可达到每分钟14次,且调整容易,转换印花规格时不需更换零件,只须调整夹砖定位的行程和控制参数即可。
2 系统构成和I/O配置
  1.) 机座:用来支撑和安装各种印花部件的机架,保证整机运行时的平稳和水平.
  2.) 花网架:支撑花网使花网升起清洗.换网或下降准备布釉印花.
  3.) 花网:按瓷砖设计图案制作好的丝网,当印花时釉料透过网孔粘附在砖坯上,经过烧制即制成成品砖.
  4.) 送砖部分:由送砖皮带、变频和电机构成,用于将砖坯送入印花机和将印过的砖坯送出印花机至下一个工序.
  5.) 印砖部分:由印花电机、变频、机头、刮刀构成,印花电机带动链条驱动机头前后移动,同时刮刀配合向前、向后、压紧、松开。
  6.) 定位汽缸:当砖坯离开进砖检测电眼时延时升起挡住砖坯定位。
  7.) 托铁:当定位汽缸上升、送砖皮带停止时托铁上升使砖坯升起缓停到定位处。
  8.) 夹板:当砖坯准确停止后夹板夹紧砖坯以便印花时砖坯移位。
  9.) 人机界面:显示变频器频率,设定各种动作延时时间,手动控制及实时报警显示.输入20点,输出14点的I/O配置,选用施耐德Twido系列40点PLC TWDLCAA40DRF(24入/16出) ,四行中文图形控制界面TSX08H04M。送砖电机和印花电机选用施耐德ATV31系列1.5KW和0.75KW变频器进行控制。
3.控制要求和程序设计:
  1)手动和自动两种工作状态可自由切换.手动方式时各部件均可通过按钮或人机界面直接操作调整,但其中多个点动按纽需在PLC内转为闭锁按纽,如I1.4手动刮刀,按第一下刮刀向前,按第二下刮刀向后,按第三下刮刀松开复位; 默认为自动方式.0表示手动,1表示自动,2表示半自动
  2)自动运行时有三种印花模式,布釉印花,单次印花,重复印花.
  A. 布釉印花:
  当花网下降到位,印花机头停在前面,进砖电眼检测到砖坯时,延时T0升起定位汽缸,T1印花反转,T2刮刀向后到后限位I0.1停,砖坯进入印花机离开进砖电眼时,延时T3停止送砖电机Q0.4,Q0.4停止延时T5升起托铁,托铁下降检测信号下沿延时T6使夹板夹紧,夹板夹紧后延时T7印花电机正转,T8刮刀向前到前限位停止,定位汽缸下降,延时T9,T10,T11依次使刮刀松开,夹板松开,托铁下降,复位准备下块砖印花.
  B. 单次印花:
  单印在花机两边均可印花,当进砖电眼检测到砖坯时,机头不动直到夹板夹紧砖坯机头运转到另一侧限位停止、复位即完成一次印花.
  C. 连续印花:
  连印只能在花机前面开始印花, 当进砖电眼检测到砖坯时,机头不动直到夹板夹紧砖坯,机头运转到另一侧限位反转、刮刀反向到前端限位停止、复位完成一次印花。
  3)在印花过程中,有时会出现断停皮带已停,但后面釉线的砖坯推挤使进砖电眼检测到砖,造成停机,因此在程序中增加了储砖功能,即印花时又检测到砖坯信号,等待印花完成复位再印,清除储砖记录,保证了印花机连续高效的运行.
4.结束语
  本系统具有以下几个特点:
  1.连续控制精度高,工作稳定。
  2.价格相对较合理。
  3.新增储砖功能,减少故障停机,提高工作效率。
  4.PLC内存容量大,能存放大量工艺参数,便于用户生成不同规格的产品,只需简单的调整,即能切换到不同的产品线的生产
