Twido PLC在卷染机上的具体应用
查看1143 | 回复0 | 2011-11-19 21:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 概述
    卷染机主要分常温常压和高温高压两种机型。常温常压型适用于直接染料、活性染料、硫化染料及还原染料等染色工艺,也可供平幅织物的退浆、煮练、漂白、洗涤和后处理等。高温高压型除用于各种平幅织物的退浆、漂白、水洗等工艺外,还广泛用于各种平幅织物的染色、对棉、涤纶、涤纶混纺、各种纤维素纤维及混纺产品,都能进行很好的染色。下面以高温高压型为例,介绍施耐德系列产品在该设备中的应用。
2. 系统介绍
高温高压型卷染机是容罐式结构,电气传动部分主要由上卷电机和退卷电机组成,由直流调速板进行调速控制张力,加热装置有电磁阀控制。
系统配置
(1)人机界面(HMI)
上位监控采用四行文本显示界面,通过MODBUS总线与PLC进行数据交换,实现数据的监控和输入,画面中主要以下的参数:
a 道数的设定
b 温度的设定
c 实际道数的显示
d 实际温度的显示
e 上卷圈数的显示
f 退卷圈数的显示
g 系统工作状态的显示
(2) 可编程序控制器部分(PLC)
    采用施耐德电气公司高性能的Twido PLC,该PLC具有最大264个离散量I/O,其功能和特点如下:
a 信号的采集和处理功能
b 逻辑功能
c 控制输出
d 体积小,功能强大,内置浮点运算、PID自整定功能
e 模块化结构,接口丰富
f 抗干扰好
    本系统采用模块型20I/O控制器(TWDLMDA20DRT),其自带1个模拟电压输入正好能满足温度采集功能。
    该系统控制方案由施耐德公司的Twido PLC和HMI文本显示器以及直流调速板组成。通过HMI文本显示器设定好工作过程中的参数,包括温度,道数。在其自动运行过程中,由PT100检测到的实际温度反馈到PLC的模拟输入口,通过PID自整定功能控制来控制电磁阀的动作,可精确的达到控温效果;张力控制由直流调速板完成,通过外部旋钮来调整上卷、退卷电机的速度达到合适的张力。
3. 应用总结
    该方案在无锡市内几家大的卷染机生产厂家中得到了推广应用,使用效果与以往电控系统相比得到明显改善,消除了温度控制不准而产生染色不佳的现象,施耐德电气公司的高品质产品和服务支持体系也解决了设备生产厂家的后顾之忧。
