欧姆龙3G3MZ 变频器在纺织行业中的应用
查看1313 | 回复0 | 2011-11-19 21:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧姆龙最新推出的3G3MZ系列高功能紧凑型矢量控制变频器(单相AC200V0.2~2.2KW,三相AC200V0.2~7.5KW,三相AC400V0.4~11KW)乃针对各种变频调速应用而开发,低速大转矩的开环矢量控制模式、内置噪声滤波器、丰富的控制功能及多种网络总线功能适合各种领域的需要。
    在纺织行业-涤纶短丝纤维纺丝机应用中通过3G3MZ支持Modbus、Profibus-DP、Devicenet、CANopen多种通信功能,3G3MZ可方便实现多台变频器与上位机通信,再配合软启动/软停止功能、UP/DOWN功能、多段速控制、同步控制等功能它可应用于纺织机的各个工序,并能轻松实现工艺要求。
    以下主要介绍在纺织行业中3G3MZ与OMRON的PLC:CP1H使用Modbus通信的案例:
    MODBUS通信由1台主站(PLC)和最多254台从站构成。主站和从站的通串行通信通常以主站开始通信、从站响应的方式进行。主站同时和1台从站间进行信号通信。因此,对各个从站预先设定地址编号,主站指定该编号进行信号通信。接到主站指令的从站执行指定的功能,对主站作出响应。
    1.通信连接
    CP1H侧使用CP1W-CIF11,CP1W-CIF11开关设定:1=ON(终端电阻);2,3=ON(RS485方式);5=ON(不要echoback数据);6=ON(RS485方式)
    2.3G3MZ相关参数设置
    n2.00:频率指令的选择,设定为4
    4:来自RS485通信的频率指令有效
    n2.01:运转指令的选择,设定为3或4
    3:来自RS485通信的运转指令有效(操作器中STOP键也有效)
    4:来自RS485通信的运转指令有效(操作器中STOP键为无效)
    n9.00:RS485通信从站地址,设定范围0~254
    n9.01:RS485通信波特率选择
    0:4800bps、1:9600bps、2:19200bps、3:38400bps
    n9.02:RS485通信错误检出时的动作选择
    0:显示警告继续运转、1:显示警告减速停止
    2:显示警告自由停止、3:运转继续(无警告显示)
    n9.03:RS485通信协议选择,
    0:7位ASCII码/无奇偶校验/停止位2
    1:7位ASCII码/偶数校验/停止位1
    2:7位ASCII码/奇数校验/停止位1
    3:8位二进制/无奇偶校验/停止位2
    4:8位二进制/偶数校验/停止位1
    5:8位二进制/奇数校验/停止位1
    由于CP1H串口网关仅支持Modbus-RTU,该参数设定范围3~5
    n9.04:RS485通信送信等待时间,设定接受到主站的要求信息后,回复响应的等待时间,范围0~200(单位1作为2ms)。
    n9.05:RS485通信超时检测时间,设定范围0.0~120.0(单位1作为0.1s)
    设定为0.0时,通信超时检测为无效
    3.CP1H程序设定
    为了使用方便,欧姆龙推出了支持3G3MZ、3G3RV、3G3MZ这几款变频器通信的功能块,适用于欧姆龙的CS1/CJ1(CPU需V3.0及以上)系列的通信板和通信单元(需支持串口网关功能的版本)以及CP1H的内置通信口,端口协议选为Serial-Gateway。
    功能块使用如下:
    1)必须使用Refresh功能块,所有的其他功能块都是以该功能块为基础进行通讯的。具体参数设定如下:
    lCP1H设定Uintselection设定为#CCCC,对于SCB设定为#BBBB,对于SCU设定从&0--&15
    l对于ScanlistNo设定如下:Bit0对应广播,Bit1对应01站,Bit2对应02站,如果同时连接01和02站,那么设定00000006,在通讯过程中不能修改该参数,否则导致不可预测结果。
    l其中I/FAreaID,读写变频器的参数2个字和MessageAreaID命令发送响应状态,但是当调用其他功能块时需要设定相同的区域和地址。
    2)写变频器频率的程序如下:
    使用了两个功能块:
