欧姆龙系列PLC过程控制系统及其在塑料大棚膜挤出机上的应用
查看1261 | 回复0 | 2011-11-19 21:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧姆龙PLC过程控制系统提供了从简单回路控制到先进过程控制的各种功能,将DCS功能内置于PLC中,使用梯形图(顺序表)、功能块的方法编程,支持NS触摸屏画面自动创建,支持组态软件OPC数据库自动导入,支持冗余,具有小型化、快速性、可扩展性、编程工程量小、可靠性高等特点。
    欧姆龙PLC过程控制系统的构成如下:
    回路控制板/单元、过程控制CPU单元、回路控制CPU单元本身不带输入、输出,必须和基本I/O单元、模拟量I/O单元、过程I/O单元、通讯单元等结合使用,可构成20个回路10ms~250个
回路0.5s(运算周期)的快速过程控制系统。(以上运算周期是按一般情况得出的,即一个回路由Ai4 端子+线性化功能块+基本PID+Ao4 端子构成。)
    NS触摸屏中有关过程控制的画面可用CX-One中的Face Plate Auto-Builder for NS自动生成,回路控制板/单元可用CX-One中的CX-Process Tool编程、过程I/O单元可用CX-One中的CX-Programmer设置。回路控制板/单元、过程I/O单元特点分别如下:
塑料大棚膜挤出机将塑料颗粒电加热,用螺杆经机头吹塑成塑料薄膜,要求实现高精度温度控制。某塑料大棚膜挤出机使用33个回路的加热控制及27个回路的加热冷却分散控制。利用电加热,风机吹风冷却,通过控制连接电热器及风机的接触器的吸合时间(占空比)来达到温控效果。 使用产品如下表:
序号产品数量说明
1CJ1G-CPU45P1使用顺序控制功能,回路控制功能,可控制150个回路
2CJ1W-AD081-V118路模拟量输入模块
3CJ1W- DA08V18路模拟量输出模块
4CJ1W- ID232232点开关量输入单元
5CJ1W- OC211416点继电器输出单元
6CJ1W- DRM211DeviceNet主站单元
7DRT2-TS04T15分散的DeviceNet温度采集单元
8DRT2-OD16816点晶体管输出单元
9DRT2-ID16316点开关量输入单元
10NS10-V21触摸屏
  加热冷却控制的功能块图如下:
  使用回路控制CPU单元,实现了精确的温度控制,改善了吹塑薄膜的质量。
