OMRON系列位移传感器在高精度胶水涂布机中的应用 ...
2011-11-19 21:17:48
摘要:主要运用OMRON位移传感器对胶水涂布机中涂布胶水层厚度进行检测,利用
、伺服组成完整的系统实现胶水涂布厚度的自动调整。有效的提高胶水涂布机涂布胶水层厚度的精度。
关键词:位移传感器; 胶水涂布机; 可编程控制器
该厂家专业生产胶水涂布机,胶水涂布机是给纸张,塑料薄膜表面进行涂胶的机器。其机器工艺首先将材质通过胶槽,出胶槽时受上下高精度夹辊来控制其涂布在材质上的胶水层厚度,然后通过烘箱,对胶水进行烘烤,使其牢固涂覆在材质表面,视客户要求在后道进行切割成不同宽幅或冲压成不同形状。图1为设备的生产流程示意图。
图1 设备的生产流程示意图
2 存在的课题点
现有机型一般采用通过控制两夹辊的间距,来控制涂布在材质表面的胶水层的厚度。设备实际使用根据生产产品的不同,胶水涂布的厚度从10丝到27丝不等。虽然使用高精度夹辊来控制涂布胶水的厚度,但是涂布胶水的实际厚度由夹辊两边各装一块丝表检测夹辊的间隙来控制,操作人员根据丝表反馈来调节控制其胶水通过夹辊的厚度,受到机械特点和振动等影响,涂布在材质上胶水层厚度无法保证较高的精度。
胶水涂布机涂布胶水层厚度检测有以下的工艺要求:
(1)被检测对象为运动部件:胶水涂布的厚度从10丝到27丝不等。材质在工作时以1~5m/min的速度连续运行;
(2)非接触式检测:由于胶水层具有粘连性,检测必须为非接触式检测;
(3)检测对象胶水层为透明物体,材质也有可能是透明塑料或黑色材质;
(4)要求新设备的胶水层涂布厚度的精度能控制在±1丝。
3 解决方案
针对上述问题,我们选用欧姆龙ZS-L位移检测传感器,由于它的检测的准确性和可靠性,它具有较高的抗干扰性和良好的环境适应性,对被检测的物体,具有较高的检测灵敏度,可以呈模拟量连续输出,亦可以通过通信的方式和上位机进行通信,远程控制或输出检测值。利用红色激光点使检测情况一目了然,并且具备安全开关功能,可满足现场控制的要求。与可编程控制器(PLC)、上位机监控(SCAD)组合成一套自动控制系统(见图2)。
本系统在涂布胶水材质两边分别使用一台ZS-L高精度移检测传感器检测涂布的胶水层厚度,其检测的实时值给PLC,再由PLC反馈给伺服系统,通过两边伺服来分别实时调整夹辊间隙。能有效的排除人为的误差和机械误差同时自动化检测和调整能极大提高生产品精度。考虑到设备含有多台大型风机和大型加热器,模拟量在传输过程中有可能有干扰影响,所以最终采用通讯方式采集涂布的胶水层厚度。
图2 系统构成示意图
根据要求选用ZS-LD40T 0.5M(ZS-L系列传感头),ZS-LDC11(ZS-L系列传感器控制器)和ZS-XPT2 (PLC/PT连接用RS232C电缆)各2套,其中ZS-L40T传感头的精度:
光学方式:正反射型;
检测距离:40±2.5mm;
光束形状:线光束;
光束直径:2000×35μm;
分辨率 0.4μm ;
由于外接两套伺服,六路模拟量输入,四路模拟量输出,所以,主控采用晶体管输出型的CP1H-XA40DT-D,另添加CJ1W-MAD42一只,满足模拟量输入输出的要求。由于需要两个RS232C串口用于ZS-L位移检测传感器与PLC通讯,另需一个RS232C串口与触摸屏连接,再有一个RS485串口与上位机连接,所谓配置叻CP1W-CIF01两只和CJ1W-SCU41-V1一只。考虑到PLC与ZS-L位移检测传感器利用FB进行连接,必须使用串口网关功能,连接使用的是CP1H 本体上第二的串口和CJ1W-SCU41-V1 的第二的串口分别建立RS232通信连接。图3为改进系统示意图。
图3 改进系统示意图
利用ZS-L位移检测传感器检测涂布的胶水层厚度,普通模式中,输出的检测距离是激光头到材质间实际距离,然而实际是要测出胶水在材质表面的厚度,这就需要使用ZS-L移检测传感器的归零输入模式,在该模式下,可以定义一个基准点,之后就可以得出实际检测点到基准点距离,而不是实际检测点到检测激光头的距离。如此就可以测出达到胶水层厚度的绝对变化值。
此时CP1H通过通信实时采集胶水层厚度变化值,提供给伺服予以调整胶水涂覆夹辊个高度,保证胶水涂布在材质上的厚度控制在±1丝的误差以内。
结合客户要求,控制方式上使用定时均值调整方案。我们设计并完成实际应用印刷业高精度胶水涂布机系统,就是这样一个生产自动化控制的实例(见图4)。
图4 控制方式原理图
在定时均值调整方案中,根据ZS-L位移检测传感器激光头离夹辊可以测量出实际距离,根据编码器反馈可以测算出材质线速度,通过实际间距和线速度可以测算出ZS-L位移检测传感器测出实际厚度反馈的滞后时间,这时就可以比较滞后时间前实际夹棍间距与ZS-L位移检测传感器测出实际厚度间的差值(另需去除材质厚度)。根据差值输出给伺服系统,来调整夹辊的间距,用以调整涂覆在材质表面胶水的厚度。
实际设备安装完毕后对部分材质进行了试运行,结果比较满意,胶水厚度的涂覆精度能够达到设计要求。图5是设备完成图。
图5 设备完成图
4 结束语
可以分享的是使用CP1H 本体上第二的串口和CJ1W-SCU41-V1 的第二的串口分别建立RS232通信连接,都应设为串口网关模式。利用CX-P中自有的OMRON ZS FB功能块,建立ZS-L位移检测传感器与CP1H的通信。
实际现场调试时,ZS-L位移检测传感器在测量透明材质上的胶水时,即使使用玻璃检测等模式都不是十分理想,需要反复调整参数,材质在检测点的必须紧密附着,位移检测传感器最好与检测点成一体化安装,以保证检测精度和防止机械上的干扰。
参考文献
[1] 杨漪.OMRON位移检测传感器在复烤机中的应用.云南昆船设计研究院,
[2] OMRON .SYSMAC CP系列可编程控制器CP1H CPU单元 操作手册
[3] OMRON.CX-Programmer 6.0 功能块参考手册
位移传感器
涂布机
减少不安全行为 加强矿工安全教育
群众监员在安全生产中发挥监督作用的探讨
OHSMS在煤矿安全生产中的应用
煤矿企业如何选人用人留人
实现安全所需要的
实现煤矿安全的三大任务
扎实做好安全质量标准化工作 不断提升矿井本质
关于煤矿企业职工安全思想状况的调查与思考
煤矿矿用产品安全标志在安全管理中的作用
小煤矿安全生产存在的问题及其对策研究
关于矿区瓦斯管理的几点思考
煤矿安全文化的探索与实践
位移传感器
位移传感器原理及应用
接近开关特性
OMRON位移传感器在高精度胶水涂布机中的成功应用
