欧姆龙PLC在河坝闸门控制系统中的应用
欧姆龙PLC在河坝闸门控制系统中的应用
2011-11-19 21:15:39
摘要: 本文以某大型拦河坝闸门控制系统为例,主要介绍了基于
与现场总线控制方案的具体设计和实施细节要点。重点对系统的硬件、软件结构及工作原理进行了讲解,并且介绍了OMRON PLC的应用特征。实践证明,该系统的投运能够满足大跨度水域拦河坝闸门的自动控制要求,具有先进、可靠、控制性能好等优点。
关键词: 闸门 PLC 现场总线 自动控制
1 前言
我国的水力资源在地域分布上极不平衡,总体来看,西部多、东部少,水力资源相对集中在西南地区,而经济发达、能源需求量大的东部地区水力资源量极小,因此,西部水力资源开发除了西部电力市场自身需求以外,更重要的是要考虑东部市场,实行水电的"西电东送"战略。但是在水力资源开发尤其是内河河坝控制系统方面,仍然普遍存在设备落后、功能差和老化严重等问题,相应的系统能耗大,效率低,且面临技术改造和维修问题。很多河坝的闸门控制系统设备落后,自动化水平低,甚至存在相当大比例的人工操作,效率低,亟需系统的升级改进以满足更高更安全的控制需求。
作为通用工业控制计算机, 可编程控制器近40年来从无到有,其功能从弱到强,其应用领域从小到大。今天的可编程控制器正在成为工业控制领域的主流控制设备,在世界各地发挥着越来越大的作用。本文基于大型拦河坝闸门控制的具体情况,提出一个基于PLC和现场总线控制的整体设计方案。
该拦河坝由17孔启闭式闸门组成。其跨度约为300m,闸门的最大开度可达1.7m。闸门控制房距离大坝迎水面40m。由于地理跨度较大,本闸门控制系统采用总线分布式分级控制方式进行设计。
2 系统组成
系统采用总线分布式的控制方式,分为现场控制和集中控制两级。总线采用OMRON公司的CompoBus/S现场总线协议,见图1。
图1 系统总体示意图
现场级是由在每个闸门现场都安装的闸门控制柜(CPU采用OMRON公司的CP1H系列PLC)组成,共17台。其功能是实现在现场对闸门的手动控制,对水位、闸门开度、闸门运行状态和错误信息的现场采集与监视,并且完成与集中控制级的实时通信,包括:接收控制信息,完成闸门控制动作,发送用于远程监控的闸门运行状态、错误信息到主站。
集中控制级是由设置于闸门控制房内的一个控制柜(CPU采用OMRON公司的CJ1G 系列PLC)。其主要功能是:通过CompoBus/S与下级系统进行通信,处理相关数据,向监控主机发送闸门的运行状态、错误等信息以及接收监控主机的指令后向下转发。
监控主机通过监控软件(本系统采用的是组态王)接收并显示闸门开度、状态等信息,对错误信息进行报警,并且可以发出指令,控制闸门的运行,同时生成报表。UPS电源用来在停电时为两级控制系统供电,保证系统不间断工作。
3 系统配置及硬件接线
现场级单个闸门控制柜的输入输出点个数为:DI=16,DO=6,AI=2(第一孔)。本系统现场控制级CPU采用具有40个输入输出点的OMRON公司的CP1H系列PLC。由于一号控制柜将进行水位的采集,所以采用自带有模拟输入输出模块的CP1H—XA40D,此型号的PLC有4点的模拟量输入,2点的模拟量输出,其功能对于水位采集已经够用。其余控制柜采用不带模入/模出模块的CP1H—X40D。通信是通过CP1H扩展的一块通讯从单元SRT21完成,此通讯从单元节点号为O。根据PLC地址分配规则,输入地址为ClO2,输出地址为ClO102。
集中控制级的控制柜CPU采用了CJ1G 系列PLC扩展两块SRM21主站单元组成,其单元号分别为0和2。根据CJ1G的地址分配规则,其地址分别为CfO2O00与CfO202O。两块主站单元分别与下边的8个和9个从站单元进行数据交换,并与监控主机进行通信。监控主机与CJ1G通过RS232线缆连接。两级系统之间的通信采用的OMRON的现场总线协议CompoBus/S完成。
CompoBus/S通信模式可分为远距离通信和高速通信两种。当工作模式为远距离通信模式时,传输速率为83.75Kbps,传输距离可达500m; 当为高速通信模式时,传输速率为750Kbps,传输距离为100m。通信模式通过I/O连接单元的DIP开关设定。本系统选择远距离通信模式。
由于集中控制级的实现比较简单,这里只是介绍现场级控制柜PLC(第一孔)的接线图与软件实现。现场级控制柜的接线原理图如图2。
PLC 由UPS电源提供220VC 电源。PLC的0CH和1CH为输入通道,100CH和101CH为输出通道。其0CH通道的低8位I:0.00~I:0.07接旋转编码器,进行闸门开度状态的采集。0CH通道高4位进行现场闸门控制操作以及系统其他一些状态的采集。在1CH(输入)通道中I:1.08进行现场/集中控制的选择。I:1.09是为了清除错误报警位设立,当错误排出后,对I:1.09的输入使得错误信息复位,系统可以运行。1CH后两位提供了闸门运行的一种保护。
输出通道100CH的输出为闸门的控制信号以及提示、报警信息。图中的IN1+、IN1一为模拟量输入通道。它与水位仪连接。由于CP1H系列PLC提供了一个24VDC的电源输出,所以可以直接作为水位仪的电源。
图2 PLC现场接线原理图
4 软件设计
现场一号控制柜的软件编写如下:系统的自动控制功能可分为现场级控制、集中开/闭环控制。其控制的程序流程图如图3。现场控制级具有最高的优先级,这是由于对闸门的控制要求有较高的安全性和可靠性。当选择现场级控制后,集中开/闭环控制都被屏蔽。PLC采集现场控制柜的升、降、停控制输入状态,对闸门进行升降停操作。此时闸门的开度信息、运行状态可以在现地控制柜上的文本显示屏进行显示输出,并同时上传到监控主机显示。如发生错误,则发出报警并停止闸门运行。
图3 系统软件控制流程图
当W2.05复位时,进行集中开环控制。远程开环控制可以在监控主机上点击操作界面(本系统采用的是组态王)上的升、降、停按钮,完成对闸门的远程控制。当升、降、停按钮被点击时,主机会置位集中控制级PLC 的存储位,并通过CompoBus/S总线将置位信息传送给分散控制级PLC,其内存地址为W2.00、W2.01、W2.02。CP1H根据此三个开关量的状态进行闸门操作。考虑到升、降、停的快速切换可能会导致出错,所以要全都采用了互锁。当有错误发生时不管闸门的运行在何种状态都必须马上停止闸门,并发出报警,直到错误排出后,通过CP1H的故障复位按钮(CIO1.09)清除故障报警,并重新运行。
闸位的采集通过8位增量式旋转编码器输入得到。其输入通道为CIO0.00~CIO0.07。由于编码器输入的是格雷码,所以需要采用格雷码转换指令(GRY)将其转化为BIN(-进制化16进制)数据(存储与D20)。由于编码器的位数仅8位,因此还要对编码器所转过的圈数(D70)进行软件的采集计算。最后根据编码器的圈数D70和此时编码器的值D20计算闸门的运行距离(D250)。其计算公式为:D250=D70*单圈高度+D20。其流程图如图4。
图4 闸门开度采集子程序
系统水位采集时采用的水位传感器是压力式水位变送器,输出信号是4~20mA电流信号。由于PLC 自带有模拟信号输入通道,使得标准电流信号可直接输入PLC(本系统采用CIO200、CIO201分别为闸前、闸后水位输入通道),不需要再扩展A/D模块。模拟信号在PLC模拟输入通道中自动完成A/D变换。这里的A/D变换全部采用的是线性变换,分辨率为1/6000或者1/12000,分辨率的选择通过PLC设定。闸门运行时的错误信息主要包括:闸门卡滞,闸门运行失速, 以及闸门开度过大引起的上升越限和下降过度引起的下越陷等。这些错误信息的采集比较简单,这里就不详细介绍。
5 总结
系统自投运以来,取得了显著的效益,体现在以下几个方面:
(1)提高了设备的使用效率。本方案通过对闸门控制的综合自动化,排除以往靠人工观察和经验进行操作,实现河坝闸门的优化运行,降低了主体设备的损坏率,延长其使用寿命和维护周期,每年节省备件消耗可达百万元同时本方案采用了实时负荷控制,提高设备的利用率,减少了设备的空转率,实现节能3%~5%。
(2)增强了可靠性和安全性。本设计方案实现了主体设备的联锁控制和异常报警和及时关停。工程师站设立授权以对有关参数进行修改,主控站以授权方式操作,避免了人为误操作等可能造成的设备损坏,增强了系统运行的安全性、可靠性。
(3)减轻了职工的劳动强度。本设计方案实现集控室的远程监视并相应进行相应操作即可,现场只需不定期巡视,减少了职工的所需数量和劳动强度,达到减员增效的目的。
【参考文献】
[1] 祁文钊,霍罡,等CS/CJ系列PLC原理及应用技术[M].北京:机械工业出版社,2006
[2] 邓则名,邝穗芳.电器与可编程序控制器应用技术.机械工业出版社,1996.
[3] 可编程序控制器操作手册.OMRON公司, 1997.
plc
欧姆龙plc
plc系统
PLC的外部结构
西门子PLC
求助LS XGT XP-10BKA/DC人机界面通讯
PLC在采煤机中的应用.PDF
如何使用elecworks绘制PLC
双京,电磁启动器plc款QJZ2-80
T010西门子S7-200PLC入门视频教程
泰安众诚移变高低压开关原理及常见故障维修
