92.问:如何检测已嵌焊好的转子? 电工常识 电工知识问答 ...
2011-9-3 15:07:53
答:嵌焊好转子线圈后,为确保每只线圈准确无误的接至换向片上,必须 对转子的换向片进行片间电压检查。所以嵌焊完毕后每根引线多余的端头部分不要急于切除 ,以免线头焊接错误更换换向片位置时导线长度不够使用。先将每根线头分开不要相碰(同 一换向片上的两线头相碰无关),将1?5~3V直流电源两端接在相当于正负电刷位置的圆周 的两换向片的线头上。2极电动机时接在1/2圆周的两换向片线头上,4极电动机时,接在1/4 圆周的两换向片线头上,线路中最好串接一只按钮作为检测通断电流源用,以免长期通电缩 短电池使用寿命。再用毫伏表(或万用表毫伏档)测量相邻片间的电压,正常时片间电压相等 或有规律大小变化。片间电压为零表明线圈或片间有短路;若片间电压突然很高,表明线圈 开路;若指针反偏,表明线头前后接错。此时必须排除故障,待一切正常后,再把换向片上 的多余的线头除去。见片间电压测试图5。
知识问答
矿用电气设备的类型及标志符号
零序电流保护与剩余电流保护的异同
推行供电所安全管理规范化
双联双控开关原理
民用电线电缆选购知识
电抗器的限流和滤波作用
笼型电动机定子串联电阻降压启动的控制线路图
电线电缆基本知识大全
电气线路起火的原因和预防方法
电器图
断火限位器的作用及接线
试触法选择电流表内接还是外接的依据
2.雷雨天气,变电所值班员进行露天巡视时,为什么应穿绝缘靴? 电工常识 电工知识问答
1.绝缘电阻表为什么不能检查线路是否短路? 电工常识 电工知识问答
10 、怎样使用绝缘电阻表来测量绝缘电阻? 电工常识 电工知识问答
29 、为什么电流互感器二次侧不允许开路? 电工常识 电工知识问答
119.节能的变频空调器 电工常识 电工知识问答
31 、试述熔断器熔体金属材料对保护特性的影响。 电工常识 电工知识问答
115.问:在民用建筑中的电磁兼容设计应注意哪些?(重庆 石 磊) 电工常识 电工知识问答
107.问:变压器和电流互感器有何相同点?有何不同点? 电工常识 电工知识问答
114.问:模糊控制技术在家用电器中有哪些应用?(山东 王 亮) 电工常识 电工知识问答
33 、什么叫电动机的“断续运行”方式,怎样表示?举例说明。 电工常识 电工知识问答
2013-1-6 00:19:29
taobi
