基于台达PLC的工厂产量监控查询系统
查看1023 | 回复0 | 2011-11-19 20:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘  要:局限于技术条件,目前生产中在统计生产产品产量方面不少还是依靠人工进行统计。在实际操作过程中,往往出现产品严重丢失,投入的原料量和产出的成品量严重失衡,因此,有必要采用工厂产量监控查询系统对整个工厂的产品产量进行准确的计量,文章基于台达PLC与组态软件技术,成功开发了一个工厂产量监控查询系统。
     关键字:PLC  组态软件  监控查询系统
      Abstract: Limited to the technical conditions,it makes statistic of production output still to be depended on manual work in factory product output statistic for the production process. It always appears that the product  loses graveness and the input of raw material does not balance with product quantity of output in the pratical manipulation process. Therefore it is necessary to use Querying System of Factory Output Monitoring for accuracy measure of product output in whole factory. The paper discussed that it is made good winning  to querying system of factory output monitoring based on Delta PLC.
     Key words: Programable logical controller  Configuration software  Output querying system
      [中图分类号] TP273             [文献标识码] B           文章编号
    1 引 言
    上海佳泰塑胶有限公司是生产手术专用手套、医用手套、科研手套及各种PVC手套的专业公司,年产值在0.5到1亿元人民币,产品基本上都是出口外销。全厂有两个生产车间共26条生产线,整个工厂的所有生产线由工厂产量监控查询系统实施实时监控,对每一条生产线的产量数据进行实时存储,将PLC中掉电保持区的数据读到监控系统自定义的相应变量当中去, 每分钟通过标准的SQL语言对数据进行存储(每分钟向SQLSERVER数据库中存储26条生产线的产量数据,即26条生产线的当前产量),用户可以通过日期、时间、时间段、车间、生产线等查询任何车间、任意一条生产线的产量,能对车间、生产线的月产量进行统计,并在查询出满足条件的记录后,将结果通过报表显示,按规定报表格式将结果进行存储和打印。以下是对相关技术问题的简略讨论。
     2 系统结构与功能
    工厂产量监控查询系统的结构示意图如图1所
      该系统要实现的功能是可以任意查询一车间、二车间任何生产线(共26条生产线)在任何时段的产量。具体要求如下:1)每条生产线产量的数据至少能够保存4个月的储存期,以便对历史数据进行查询;2)能查询每条生产线任意月、天、小时、分钟的产量;3)能对任意一条生产线在任意时段的产量进行查询;4)查询结果能以特定的格式在报表中显示,同时将结果打印出来;5)各条生产线任意月、日、小时、分钟的产量可在电脑上以柱状图、实时趋势曲线的形式显示。
