摘要:文章叙述台达的EH高功能可编程控制器、变频器、文本显示器、中惯量伺服在玻璃纤维后处理生产线上的成功应用。提高了中国纤维布处理能力和中国电子印刷板设备水平的发展。
关键词:玻璃纤维 处理生产线 工序制造
每年世界玻璃纤维250万吨总产量中,电子材料玻璃纤维年产量已突破30万吨,该电子材料玻璃纤维布代表了当今玻璃纤维精密织造的最高水平,电子级玻璃纤维中国俗称”E布”,一般经织造成、脱蜡、表面涂偶联剂等工序制造。
玻璃纤维后处理设备构成
玻璃纤维后处理设备分开卷机构,浸涂机构(浸涂表面涂偶联剂),烘烤机构,前牵引,后牵引,收卷部份。
1.1 玻璃纤维后处理系统要求
开卷部分恒张力控制,速度可以调节
收卷部分变张力控制,张力变化,达到收紧纤维,收卷整齐,间隙均匀。
后牵引部分,要求收紧后和前牵引同步,
可以测定纤维长度误差+-1MM,纠偏要求误差+-1MM.
1.2.玻璃纤维后处理系统工艺
玻璃纤维后处理系统工艺过程参见示意图,如图1所示。
图1 玻璃纤维后处理系统工艺过程示意图
2 电气系统配置设计
2.1人机选用台达的文本显示器台达TP04
?STN LCD 128*64
?256K内存
?2个通讯口COM1(RS232) COM2(RS485)
?薄膜式按键
?DC24V(-10%-20%)
?内建万年历功能
?三种语言切换
?多种图形,按钮,组件功能.
2.2控制器PLC DVP32EH00R2
该机种为台达高功能主机,16入/16出. 具有以下特点
?2个通讯口,可以扩充到3个
?内建高速输入/输出
?200KHz高速计数器、200KHz脉波输出
?丰富的指令,功能强大,超稳定的电气特性。
2.3变频器
VFD022M43A——前牵引控制.
VFD022M43A——-后牵引控制.
?迷你型微型化结构设计、体积小,易操作
?高度运行稳定性,性能完善,功能齐全
?载波频率高达18KHz,实现静音运转; 0.1-400Hz
?7段速控制及简易PLC自动程序运转
?高速通讯接口,达率高达38400bps
?自动加减速最佳化控制功能
?智能化风冷技术应用
2.4烘箱部分
VFD055M43A*4循环风机,VFD055M43A排气电机将浸涂后的纤维布进入4个烘烤箱中烘烤,4个烘箱的温度由温控器控制,温控器选用台达的DTA4896,总共4个单独控制温度;总共4台VDF055M43A变频器拖动循环风机,1台3.7KW排废风机,选用VFD037M43A.
2.5收卷控制
收卷伺服控制:伺服电机ASMT30M250AK
伺服驱动器ASDA-A3021MA.
?五机一体
?内涵运动控制器
?性能优异
?指令平滑功能
?软件功能
?通讯功能通讯接口 RS232/RS485
?3种工作模式
?10种控制模式自由切换
?自动增益调整
?高响应,高均一性适应应.
2.6纠偏控制器+.同步电机 控制纠偏,跟随2个位移传感器做位置跟随,防治跑偏。
2.7编码器 测定纤维长度,1PLUSE/1MM
2.8电气系统结构图(图2)
RS485 MOBUS
4#
2#
1#
RS485 Modbus
[本文共有 4 页,当前是第 1 页] <<上一页 下一页>> |
