台达机电产品上辊万能卷板机解决方案
查看890 | 回复0 | 2011-11-19 20:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
     卷板机是锻压加工设备。卷板机主要用于工业容器罐、压力管成型加工等机械冷加工领域,要求成型一致性好,弧线规范,焊接缝口连接好。传统上工业容器罐由人工逐段的凭经验操作压辊成型。由于天然气管道、油罐车的需求量增加,传统的生产已经满足不了市场的要求,需要全自动化的机器实现规模化工业生产。
2 工艺分析
     卷板工艺是利用卷板机对板料进行连续3点弯曲的成型过程,如图1所示,卷板工艺过程由预弯——对中——卷圆——矫圆过程组成。卷圆工艺过程分析:上辊万能式卷板机的下辊为固定间距,上辊为万能式,可实现升降及前后移动,上辊升降由液压缸驱动,前后位移由电机驱动,下辊由主电机经减速器后驱动,因此具备数字控制的整机条件。
2.1 预弯
      板料卷制时,平板两端各有一段长度,由于没有接触上辊不发生弯曲,称为剩余直边。为了避免板料从工作辊间脱出,实际剩余直边常比理论值大。对称弯曲时为(6~20)£(£一板厚),非对称弯曲时为对称弯曲的1/6~1/10。由于剩余直边在矫圆时难以消除,并造成较大的焊缝应力及设备负荷,容易产生质量和设备事故,故卷制前必须对板料进行板边预弯,使剩余直边接近理论值。本机是非对称弯曲,具有预弯边的能力。
2.2 对正
      对正的目的是使工件母线与辊轴线平行,防止产生扭斜。
2.3 卷圆
      卷圆的方式分为一次进给与多次进给。冷卷回弹量显著,需加一定的过卷量。
2.4 矫圆
      轿圆一般分为三个步骤。
       (1)加载。根据经验或计算将辊筒调到所需的最大矫正曲率位置;
       (2)滚圆。将滚筒在矫正曲率下滚卷l~2圈(着重滚卷近焊缝区),使整圆曲率均匀一致;
       (3)卸载。逐渐卸除载荷,使工件在逐渐减少的矫正载荷下多次滚卷。
2.5 技术参数和自动化要求
       (1)卷板机技术参数参见表1。
       (2)自动化要求
           ?独特的弯曲工艺,高精度端部预弯,连续弯曲无后角,弯曲过程数字控制。
         ?人机对话控制界面,高效智能操作。
         ?物理弯曲工艺软件,人机对话窗口,弯曲过程自动补偿。
         ?丰富的弯曲形状。
         ?具有卷制O型、U型、多段R等不同的形状。
3 电气自动化解决方案
3.1 自动化功能设计
     从整个卷板工艺过程可以看出,需要电气控制完成的功能包括:
       (1)位移量控制。根据操作人员输入的卷板弧线长度、弧线半径、板材材质参数,控制器自动计算卷板机各个运动部件在不同卷制阶段的理论位移量,例如一款机器是专为油罐车的罐壳的,那么只要把状态打到自动,找好开始原点,按下启动,一次自动成型,做好后
      下料结束后机器会自动复位到原点开始下一个产品,参见图2。
