煤矿矿井瓦斯常识知识考试试题
查看1769 | 回复1 | 2011-8-27 11:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
矿井瓦斯部分
1、什么是瓦斯?
答:矿井瓦斯是矿井中主要由煤层气构成的以甲烷为主的有害气体。有时单独指甲烷(沼气)。
2、矿井瓦斯的特性是什么?
答:瓦斯是无色、无味、无度的气体,瓦斯比空气轻,难溶于水,不助燃也不能维持呼吸,达到一定浓度时,能使人因缺氧而窒息,并能发生燃烧或爆炸。
3、什么是瓦斯矿井?
答:在一个矿井中,只要有一个煤(岩)层发现瓦斯,该矿井即定为瓦斯矿井。
4、瓦斯的四大危害指什么?
答:(1)是可以燃烧,引起矿井火灾;
(2)是会爆炸,导致矿毁人亡;
(3)是浓度过高是会导致人员缺氧窒息、甚至死亡;
(4)是会发生煤(岩)于瓦斯突出,摧毁、堵塞巷道,甚至引起人员窒息死亡、瓦斯爆炸。
5、瓦斯爆炸的三个条件是什么?
答:(1)瓦斯浓度为5%~16%。
(2)存在高温火源且火源存在时间大于瓦斯爆炸的感应期。
(3)氧气浓度达到12%以上。
6、什么是瓦斯涌出?
答:由受采动影响的煤层、岩层,以及由采落的煤、矸石向井下空间均匀地放出瓦斯的现象。这种现象称为瓦斯涌出。
7、矿井总回风巷或一翼回风巷中瓦斯或二氧化碳浓度是如何规定的?
答:矿井总回风巷或一翼回风巷中瓦斯或二氧化碳浓度超过0.75%时,必须立即查明原因,进行处理。
8、采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%时,应采取什么措施?
答:采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%时,必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理。
9、采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到1.0%时,应采取什么措施?
答:必须停止用电钻打眼;爆破地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.0%时,严禁爆破。
10、采掘工作面及其他作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度达到1.5%时,应采取什么措施?
答:必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。
11、采掘工作面及其他巷道内,体积大于0.5m3的空间内积聚的瓦斯浓度达到2.0%时,应采取什么措施?
答:附近20m内必须停止工作,撤出人员,切断电源,进行处理。
对因瓦斯浓度超过规定被切断电源的电气设备,必须在瓦斯浓度降到1.0%以下时,方可通电开动。
12、采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到1.5%时,应采取什么措施?
答:必须停止工作,撤出人员,查明原因,制定措施,进行处理。
13、局部通风机停止运转恢复通风前,应采取什么措施?
答:必须首先检查瓦斯,只有停风区中最高瓦斯浓度不超过1.0%和最高二氧化碳浓度不超过1.5%,且符合《煤矿安全规程》第一百二十九条开启局部通风机的条件时,方可人工开启局部通风机,恢复正常通风。
14、预防瓦斯爆炸三个主要措施是什么?
答:一是防止瓦斯积聚,二是防止瓦斯引燃,三是防止瓦斯灾害事故扩大。
15、井下临时停工的地点,在通风方面应采取哪些措施?
答:井下临时停工的地点,不得停风;否则必须切断电源,设置栅栏,揭示警标,禁止人员进入,并向矿调度室报告。停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到3.0%或其他有害气体浓度超过《煤矿安全规程》第一百条的规定不能立即处理时,必须在24h内封闭完毕。
16、恢复已封闭的停工区或采掘工作接近这些地点时,应采取哪些措施?
答:必须事先排除其中积聚的瓦斯。排除瓦斯工作必须制定安全技术措施。
17、矿井主要通风机停止运转。恢复正常通风后,应采取哪些措施?
答:所有受到停风影响的地点,都必须经过通风、瓦斯检查人员检查,证实无危险后,方可恢复工作。所有安装电动机及其开关的地点附近20m的巷道内,都必须检查瓦斯,只有瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》规定时,方可开启。
18、排放瓦斯对瓦斯浓度、停电、撤人有何规定?
答:在排放瓦斯过程中,排出的瓦斯与全风压风流混合处的瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过1.5%,且采区回风系统内必须停电撤人,其他地点的停电撤人范围应在措施中明确规定。只有恢复通风的巷道风流中瓦斯浓度不超过1.0%和二氧化碳浓度不超过1.5%时,方可人工恢复局部通风机供风巷道内电气设备的供电和采区回风系统内的供电。
19、岩巷掘进遇到煤线或接近地质破坏带时,应采取哪些措施?
答:必须有专职瓦斯检查工经常检查瓦斯,发现瓦斯大量增加或其他异状时,必须停止掘进,撤出人员,进行处理。
20、采掘工作面瓦斯、二氧化碳浓度检查应每班检查几次?
答:应每班至少检查几2次。本班未进行工作的采掘工作面,瓦斯和二氧化碳应每班至少检查1次;可能涌出或积聚瓦斯或二氧化碳的硐室和巷道的瓦斯或二氧化碳应每班至少检查1次。
21、瓦斯检查员在现场检查瓦斯时应执行什么制度?
答:必须执行交接班制度、瓦斯巡回检查制度和请示报告制度,并认真填写瓦斯检查班报,不得空班、漏检。每次检查结果必须记入瓦斯检查班报手册和检查地点的记录牌上,并通知现场工作人员。
22、当瓦斯浓度超过《煤矿安全规程》规定时,瓦斯检查工权力是什么?
答:当瓦斯浓度超过《煤矿安全规程》规定时,瓦斯检查工有权责令现场人员停止工作,并撤到安全地点。
23、瓦斯检查员除完成负责范围的瓦斯检查外,还有什么职责?
答:还要对沿途的瓦斯监测与通风设备的运行及通风设施的完好情况进行检查,发现问题及时向通防区和调度室汇报处理。
24、瓦斯检查要做到“三对口”,其内容是什么?
答:井下瓦斯检查记录牌板、瓦斯检查手册和瓦斯班报。
25、采掘班组长携带便携式甲烷检测仪,有什么规定?
答:采掘班组长携带便携式甲烷检测仪,到达作业地点后打开仪器悬挂到指定地点。采煤工作面悬挂在工作面回风隅角;掘进工作面悬挂地点距迎头不超过5米处,且必须挂在无风筒巷道的一侧。
26、所有放炮地点都必须执行什么制度?
答:所有放炮地点都必须执行“一炮三检”、 “三保险”及“三人连锁爆破”制度。
27、采掘区队因各种原因造成盲巷,应采取什么措施?
答:要立即向矿通防科、通防区汇报,通防科根据具体情况通知通防区处理。凡超过24小时的盲巷必须进行临时密闭。
28、国家安全生产治理瓦斯“十二字”方针是什么?
答:先抽后采、监测监控、以风定产。
29、排放瓦斯的三个原则是什么?
答:撤人、断电、限量。
30、什么是局部瓦斯积聚?
答:在巷道的顶部空间,盲巷、独头巷道以及风流达不到的其他地点,出现瓦斯浓度在2%或以上,体积在0.5立方米以上的现象,叫局部瓦斯积聚。
yhm321 | 2014-7-15 19:29:06 | 显示全部楼层
