基于台达机电产品的DeviceNet网络搭建
查看1196 | 回复0 | 2011-11-19 20:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:现场总线的应用在现今的自动化产品上已经非常成熟,各种总线在国内百花齐放,本文以目前很流行的DeviceNet为基础,详细讲解用台达的产品如何实现这样一个网络。
关键字:DeviceNet 扫描列表
软件要求:
WPL SOFT 2.09――PLC编程软件
ELinkConfigurator――DeviceNet网络组态软件
硬件要求:
PS02――电源模块
DVP28SV――PLC主机
DNET-SL――主站通讯模块
DT01-S――S型从站通讯模块
DNA02――MODBUS/DeviceNet转换模块
RTU-DNET――远程I/O通讯模块
DVP12SA――从站PLC
DVP14SS――从站PLC
DVP16SP――从站I/O
VDF007M21A――从站变频器
DTB9696――从站温度控制器
电缆采用普通网线(现场应用请采用专用电缆)
120欧姆电阻×2
搭建步骤:
网络连接图
图一是本例想要完成的网络图,28SV作为主站,Node Address为00。
12SA从站1,14SS从站2,VFD007M从站3,DTB9696从站4,16SP从站5。
图一
从站1设置
从站1通过DT01与总线相连。
DT01的接线端子接线如图二。2、4角间加入一个120欧姆电阻。
图二
DT01 NODE地址设置如图三,范围是00~63,这里我们设置为01。
图三
DT01设置为500K的通讯波特率,如图四。
图四
从站2设置
从站2依然为DT01,连接一个14SS PLC。
设置NODE ADDRESS为02。
从站3设置
从站3是通过一个DNA02连接一个VFD007M变频器。
变频器参数设置:在将 VFD-M 系列变频器和 DNA02 连接之前,首先将变频器的通讯地址设置为 01,通讯格式设置为38400;8,N,2;RTU(固定为此通讯速率以及通讯格式,其它通讯速率以及通讯格式无效,设置如图五。
图五
  DNA02设置:首先将 DNA02 的 DIP 开关的引脚 1、2、3 分别拨至“ON”、“OFF”、“OFF”位置,表示 DNA02 连接的下级设备为变频器;然后将 DNA02 的DIP开关引脚4、5分别拨至“OFF”、“OFF”位置,设置 DNA02 与 VFD-M 变频器的通讯方式为 RS-485 通讯,如图六所示。Node Address设为04。
图六
图七
  DNA02 与 VFD-M 系列变频器的连接:完成 VFD-M 系列变频器和 DNA02 的设置后,使用两端为 RJ-11水晶头的标准 RS-485 通讯线(如图七所示)连接 DNA02 的PORT1 及 VFD-M 系列变频器的 RS-485 通讯口。
从站4设置
  从站4是通过一个DNA02连接一个DTB9696温控器。
  温控器设置:在将台达温控器接入总线之前,首先将温控器的通讯地址设置为 01,通讯格式设置为38400;7,E,1;ASCII(固定为此通讯速率以及通讯格式,其它通讯速率以及通讯格式无效),0810H 的内容值设为 FF00H,即通讯写入允许。
  DNA02设置:将DIP开关的引脚 1、2、3 分别拨至“ON”、“ON”、“OFF”位置,表示 DNA02 连接的下级设备为温控器;然后将 DNA02 的DIP开关引脚4、5分别拨至“OFF”、“OFF”位置,设置 DNA02 与 VFD-M 温控器的通讯方式为 RS-485 通讯。Node Address设为04。
从站5设置
  从站5是通过一个RTU-DNET连接一个16SP作为远程I/O。
  Node Address设为05,并且RTU-DNET上连接另外一个终端电阻120欧姆。
组态
  建起 DeviceNet 网络之后,使用 ElinkConfigurator 软件对 DeviceNet 网络设备进行配置。如果您已经使用附带的串行通讯线将 PC的 COM1 口与台达 SV 主机的 COM1 接口相连,则可以按如下步骤进行操作。
(1)、双击 ElinkConfigurator.exe 文件,启动ElinkConfigurator 软件,如图八所示。
图八 图九
(2)、选择“Setup”>>“Communication Setting”>>“System Channel”,则会出现“Serial Port Setting”的对话框,如图九所示,在此对 PC 与 SV 主机的通讯参数进行设置。如“串行口”、“通讯地址”、“通讯速率”、“通讯格式”,设置正确后点击“OK”确认。
(3)、点“Online”按钮,ElinkConfigurator 软件即开始对整个网络进行扫描,如图十。
[本文共有 5 页,当前是第 1 页] <<上一页 下一页>>
