台达VFD-E系列内置PLC功能的应用介绍
查看986 | 回复0 | 2011-11-19 20:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
  VFD-E系列为台达变频器家族的第三代产品,在产品功能、性能与控制技术上均保留了现有产品的优点。VFD-E系列变频器将以全新的市场应用角度、灵活的模块化设计、环保的角色进入市场。
一、VFD-E变频器的功能特征
    1.VFD-E提供了多样化现场总线通讯模块,非常适合系统整合应用、立体停车设备、以及远程监控的应用。
    2.内建的PLC功能,可以取代小型的单片机控制器、计数器及定时器等,从而大幅度降低系统成本,非常适用功能简单、价格敏感的机械加工行业。
    3.VFD-E采用了欧式设计,既可并排安装、又可加挂导轨背板,加上其小巧型可以大幅度缩小了安装空间。
    4.VFD-E可以做直流母线并联供电,有效的相互吸收回馈能量,分散刹车电阻负担,并且多台使用同一个刹车模块,大大降低了系统成本。
    5.滤波器内建(230V 1phase and 460V 3phase)符合CE/UL标志,完全符合中国出口的市场需要。
    6.方便灵活的各种选购配件,例如I/O卡、A/D、D/A模块、数字操作器、PG卡、通讯模块等,用户都可以根据系统的需要来合理的配置,让系统达到最佳性价比。
    7.VFD-E完善的保护功能、高精度的电流检测等都是其功能中的一大亮点。
二、VFD-E变频器内置PLC系统特点:
    1、内存程序、往返式来回扫描控制方式。
    2、结束再生的输入/输出控制方式(当执行END指令时输入输出有立即刷新指令)。
    3、基本指令的处理速度几个uS。
    4、指令+梯形图+SFC 的程序语言。
    5、350步程序容量。
    6、45个指令种类,包括28个基本指令,17个应用指令
    7、基本配置6个输入点(X),2个输出点(Y);通过I/O卡可以配置9个输入点,4个输出点。
    8、一般用的辅助继电器共160点M0-M159,特殊用继电器共32点M1000-M1031。
    9、100ms的定时器16个T0~T15。
    10、16位的计数器8个 C0~C7,32位的计数器1个C235。
    11、一般用的内部寄存器30点D0~D29, 45点特殊寄存器D1000~D1044主要作为存放系统状态、错误信息、监控作用。
    12、通过RS485方式来进行程序读出写入。
三、VFD-E变频器的PLC程序执行方式
  PLC程序的上传和下载必须再PLC2页面下执行,首先按MODE键到“PLC0”页面,然后按上键切换到“PLC2”,接着按下“ENTER”,成功会显示“END”,然后会跳回“PLC2”。在没有下载程序到变频器里面之前,如果出现警告可以不理会。注意在上传和下载程序前变频器是在停止状态下。
执行VFD-E变频器内部PLC程序有三种方式:
第一种方式:在PLC1页面下,可以自动执行PLC程序。
第二种方式:在PLC2页面下,可经过WPL由通讯控制PLC程序执行/停止。
第三种方式:当为外部多功能输入端子(MI3-MI9)设定为“RUN/STOP PLC(99)”后,端子接点导通(close)时,在PLC页面会显示PLC1,执行PLC程序。端子接点断路(open)时PLC页面会显示PLC0,停止PLC程序。
四、内置PLC的特殊功能装置配置说明
  在本文中只是把常用的特殊继电器和寄存器等说明一下,详细内容可到中达电通股份有限公司的网站上(  http://www.delta-cimic.com)下载VFD-E系列的说明书。
特殊继电器说明
M1000 运转监视常开接点(a接点)。RUN中常时On、a接点。RUN的状态下,此接点On。
M1001运转监视常闭接点(b接点)。RUN中常时Off、b接点。RUN的状态下,此接点Off。
M1005变频器故障指示。
M1006输出频率为零。
M1007变频器运转方向FWD(0)/REV(1)。
M1025变频器RUN(ON)/STOP(OFF)。
M1026变频器运转方向FWD(OFF)/REV(ON)。
M1028高速计数功能开启(ON)/关闭(OFF)。
特殊寄存器功能说明
D1025高速计数器现在值(低位)。
D1025高速计数器现在值(高位)。
变频器特殊指令
(1)DHSCS高速计数功能
DHSCS S1 S2 S3
S1:比较值;S2:高速计数器编号;S3:比较结果。
说明:
    1. 高速脉冲计数功能需要借助PG卡来实现外部脉冲输入。
    2. 由设置DHSCS指令所需要的目标值,并且把M1028(特殊功能继电器,功能是变频器高速计数功能开启ON/OFF)打开,将自动进行计数。如果要清除计数器的数值,需要将M1029(特殊功能继电器,功能是清除高速计数值)设置为ON。
