中级工理论复习题
查看1660 | 回复4 | 2011-9-3 15:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力职业技能考试
<<送电线路>>中级工理论复习题
一、选择(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共101题)
1(La4A1101).在一稳压电路中,电阻值R在电路规定的稳压区域内减小后再增大,电流就随之( )。
(A)减小后再增大; (B)增大; (C)不变; (D)增大后再减小。
答案
2(La4A1102).并联电阻电路中的总电流等于( )。
(A)各支路电流的和; (B)各支路电流的积; (C)各支路电流的倒数和; (D)各支路电流和的倒数。
答案:A
3(La4A2103).欧姆定律阐明了电路中( )。
(A)电压和电流是正比关系; (B)电流与电阻是反比关系; (C)电压、电流和电阻三者之间的关系; (D)电阻值与电压成正比关系。
答案:C
4(La4A2104).几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端电压相等,这种连接方法称为电阻的( )。
(A)串联; (B)并联; (C)串并联; (D)电桥连接。
答案:B
5(La4A2105).我们把在任何情况下都不发生变形的抽象物体称为( )。
(A)平衡固体; (B)理想物体; (C)硬物体; (D)刚体。
答案
6(La4A3106).静力学是研究物体在力系(一群力)的作用下,处于( ) 的学科。
(A)静止; (B)固定; (C)平衡; (D)匀速运动。
答案:C
7(La4A3107).作用于同一物体上的两个力大小相等、方向相反,且作用在同一直线上,使物体平衡,我们称为( )。
(A)二力定理; (B)二力平衡公理; (C)二力相等定律; (D)物体匀速运动的条件定理。
答案:B
8(La4A4108).实验证明,磁力线、电流方向和导体受力的方向,三者的方向( )。
(A)一致; (B)互相垂直; (C)相反; (D)互相平行。
答案:B
9(Lb4A1109).挂接地线时,若杆塔无接地引下线时,可采用临时接地棒,接地棒在地面以下深度不得小于( )。
(A)0.3m; (B)0.5m; (C)0.6m; (D)1.0m。
答案:C
10(Lb4A1110).在220kV带电线路杆塔上工作的安全距离是( )。
(A)0.7m; (B)1.0m; (C)1.5m; (D)3.0m。
答案
11(Lb4A1111).为了防止出现超深坑,在基坑开挖时,可预留暂不开挖层,其深度为( )。
(A)500mm; (B)100~200mm; (C)300mm; (D)400mm。
答案:B
12(Lb4A1112).220kV以下的送电线路的一个耐张段的长度一般采用( )。
(A)1~2km; (B)3~5km; (C)7~10km; (D)10~12km。
答案:B
13(Lb4A1113).输电线路在山区单避雷线对导线的保护角一般为( )。
(A)15°; (B)20°; (C)25°左右; (D)30°以下。
答案:C
14(Lb4A1114).电力线路发生接地故障时,在接地点周围区域将会产生( )。
(A)接地电压; (B)感应电压; (C)短路电压; (D)跨步电压。
答案
15(Lb4A2115).高压架空线路发生接地故障时,会对邻近的通信线路发生( )。
(A)电磁感应; (B)电压感应; (C)接地感应; (D)静电感应。
答案:A
16(Lb4A2116).雷电流的极性有正有负,占大多数的是( )。
(A)正极性; (B)负极性; (C)正、负均衡; (D)无法统计。
答案:B
17(Lb4A2117).500kV变电站全站因事故停电的事故称为( )。
(A)一般事故; (B)一类障碍; (C)重大事故; (D)特大事故。
答案
18(Lb4A2118).为了避免线路发生电晕,规范要求220kV线路的导线截面积最小是( )。
(A)150mm2; (B)185mm2; (C)240mm2; (D)400mm2。
答案:C
19(Lb4A2119).自阻尼钢芯铝绞线的运行特点是( )。
(A)载流量大; (B)减小电晕损失; (C)感受风压小; (D)削弱导线振动。
答案
20(Lb4A2120).电力线路适当加强导线绝缘或减少避雷线的接地电阻,目的是为了( )。
(A)减少雷电流; (B)避免反击闪络; (C)减少接地电流; (D)避免内过电压。
答案:B
21(Lb4A2121).带电作业绝缘工具的电气试验周期是( )。
(A)一年一次; (B)半年一次; (C)一年半一次; (D)两年一次。
答案:B
22(Lb4A2122).最容易引起架空线发生微风振动的风向是( )。
(A)顺线路方向; (B)垂直线路方向; (C)旋转风; (D)与线路成45°角方向。
答案:B
23(Lb4A2123).并沟线夹、压接管、补修管均属于( )。
陪你走天涯 | 2014-10-15 14:13:25 | 显示全部楼层
没有看到答案呢 !!!!
我爱梅西 | 2014-10-14 22:09:58 | 显示全部楼层
复习下电工资料!
yhm321 | 2014-10-14 00:10:53 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-4-7 13:31:24 | 显示全部楼层
