高级工选择试题
查看1519 | 回复3 | 2011-9-3 15:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
三、选择题
B、工种相关知识
155、【2】变压器油温表测量的温度是指( )。
A.绕组温度
B.铁芯温度
C.上层油的平均温度
(C)
156、【2】在整流电路中,( )整流电路输出的直流电脉动最小。
A.单相半波
B.单相桥式
C.三相桥式
(C)
157、【3】在加有滤波电容的整流电路中,二极管的导通角总是( )180°。
A.大于
B.等于
C.小于
(C)
158、【2】三极管基极的作用是( )载流子。
A.发射
B.输送和控制
C.收集
(B)
159、【2】三极管集电极的作用是( )。
A.发射载流子
B.输送和控制载流子
C.收集载流子
(C)
160、【3】在共发射的放大电路中输入信号加在三极管的( )。
A.基极与发射极之间
B.基极与集电极之间
C.发射极与集电极之间
(A)
161、【3】三极管工作在放大状态时,Ib.Ic.Ie的关系是( )。
A.Ie=Ib Ic
B.Ic=Ie Ib
C.Ib=Ie Ic
(A)
162、【2】给二极管加1.5V正向电压二极管将( )。
A.工作正常
B.不工作
C.烧坏
(C)
163、【3】三极管实现放大作用的外部条件是发射结正向偏置,集电结( )偏置。
A.正向
B.反向
C.不
(B)
164、【4】PN结空间电荷区是由( )。
A.电子和空穴的构成
B.正离子和负离子构成
C.施主杂质原子和受主杂质原子构成
(B)
165、【3】半导体中空穴电流是由( )。
A.价电子填实空穴所形成的
B.自由电子填补空穴所形成
C.自由电子作定向运动所形成
(A)
166、【3】三极管集电极反向饱和电流Icbo和集--射极穿透电流Iceo之间的关系为( )。
A.Iceo=Icbo
B.Iceo=(β 1)Icbo
C.Iceo=βIcbo
(B)
167、【2】交流电流表和电压表测量值是指的( )。
A.最大值
B.平均值
C.有效值
(C)
168、【3】磁电式电气仪表只能测量( )。
A.交流电
B.直流电
C.交直流两用
(B)
169、【3】电气仪表中,可测量交直流两用仪表有( )。
A.电动式
B.磁电式
C.感应式
(C)
170、【4】可测量交直流的两用电气仪表, 过载能力强的仪表为( )。
A.电动式
B.电磁式
C.感应式
(B)
C、专业基础知识
363、【1】判别感应电流方向的定则称为( )。
A.电动机定则
B.发电机定则
C.左手定则
jinyongtai2014 | 2014-10-14 08:41:23 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2014-10-13 19:42:31 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-4-7 13:26:45 | 显示全部楼层
