技师理论复习题
查看1913 | 回复2 | 2011-9-3 15:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
(11-045)
电力职业技能考试
<<高压线路带电检修>>技师理论复习题
一、选择(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共22题)
1(La2A1039).当风力大于( )时,不应进行带电作业。
(A)3级;(B)4级;(C)5级;(D)6级。
答案:C
2(La2A2040).如果负载中电流滞后于电压30°,这个负载是( )。
(A)电容;(B)电阻;(C)电感与电阻串连;(D)电感。
答案:C
3(La2A2041).大小相等、方向相反的两个平行力作用在构件上,其力的作用线相距很近的受力方式,称为( )。
(A)挤压;(B)剪切;(C)弯曲;(D)扭转。
答案:B
4(La2A3042).将以下4个标有相同电压但功率不同的灯泡,串连起来接在电路中,最亮的应该是( )。
(A)15W;(B)60W;(C)40W;(D)25W。
答案:A
5(Lb2A1158).带电作业使用的固体绝缘材料,必须具有良好的( )。
(A)加工性能;(B)可塑性;(C)耐热性;(D)耐腐蚀性。
答案:A
6(Lb2A1159).线路电压等级越高的设备其耐雷水平( )。
(A)越低;(B)越高;(C)与电压等级无关;(D)与导线截面有关。
答案:B
7(Lb2A1160).破坏荷重为10t的直角挂板的表示符号是( )。
(A)Q-10;(B)Z-10;(C)ZB-10;(D)ZH-10。
答案:B
8(Lb2A1161).线路绝缘子的闪络故障是发生在( )。
(A)绝缘子表面;(B)绝缘子内部;(C)绝缘子球头;(D)绝缘子钢帽。
答案:A
9(Lb2A2162).对在线路两边规定测绘范围内的村庄、房屋、高地、池塘等进行平面测量时,应( )。
(A)全部测绘;(B)主要的要测绘;(C)影响施工的测绘;(D)超高的测绘。
答案:A
10(Lb2A2163).架空送电线路架设于大高差、大跨越以及其他特殊地形的山丘地带,导(地)线弛度大于塔高时,其观测档的弛度应采用( )进行观测。
(A)等长法;(B)异长法;(C)平视法;(D)角度法。
答案:C
11(Lb2A3164).采用楔形线夹连接的拉线,安装时线夹尾线宜露出( ) mm,并与本线扎牢。
(A)100~200;(B)200~300;(C)300~500;(D)500~800。
答案:C
12(Lb2A3165).放线滑车轮槽底部的轮径不宜小于导(地)线直径的( ) 倍。
(A)5;(B)10;(C)15;(D)20。
答案:C
13(Lb2A3166).规格为M16mm的螺栓的扭紧力矩不应小于( )N
yhm321 | 2014-10-14 21:25:19 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-4-7 13:46:44 | 显示全部楼层
