高级技师理论复习题
查看1786 | 回复3 | 2011-9-3 15:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力职业技能考试
<<高压线路带电检修>>高级技师理论复习题
一、简答(每题5分,共8题)
1(Lb1C1078).什么是规律档距?
答案:为了简化导线应力的计算,将具有若干连续档的耐张段,用一个悬挂点等高的等价档距来代表,此档距称为代表档距,也叫规律档距。
2(Lb1C2079).什么叫观测档距?
答案:架线时进行弧垂测定档的档距称为观测档距。
3(Lb1C3080).什么是避雷线的保护角?
答案:避雷线悬挂点和导线悬挂点的连线与避雷线悬挂点和地面间的垂线的夹角,称为避雷线的保护角。
4(Lb1C4081).什么是临界档距?
答案:架空线应力在主要受气温影响的同时也受比载的影响,在最大比载和最低气温时出现的应力相等时的档距,称为临界档距。
5(Lb1C4082).弧垂大小对线路安全有什么影响?
答案:弧垂的大小直接影响线路的安全运行。弧垂过小则导线受力增大,当张力超过导线许可应力时,会造成断线;弧垂过大,则导线对地距离过小而不符合要求,在有剧烈摆动时,可能引起线路短路。
6(Lb1C4083).导线为什么要换位?
答案:一般情况下,三相导线间的相互距离是不相等的,因此各相导线的电容和电抗是不相等的。即使各相负荷相等,各相电压降也是不相等的。为了使三相电压降和相位角保持均衡,就必须换位。另一个原因是输电线路如果与邻近电信线路平行距离较长,由于线路三相电压不平衡,将对电信线路产生相当大的干扰,为了减少对平行电信线路的干扰,也要进行换位。
7(Lb1C5084).试述钢筋混凝土拔梢单杆的特点?
答案:拔梢单杆具有结构简单、稳定性好、施工方便的特点。
8(Lb1C5085).试述钢筋混凝土拉线电杆特点?
答案:拉线电杆是因在单杆的基础上装设不同方向的拉线而得名,其单杆通常采用等径杆段组成。采用拉线后,改变了主杆的受力情况,将杆身弯矩转为压力,基础可浅埋,充分利用了杆高。其缺点是打拉线后不便农田耕作,抗扭性能差,故使用范围受到一定限制。
二、绘图(每题10分,共4题)
1(La1E1008).有一合力F为1000N,分解成两个分力F1、F2,F1与合力夹角30°,F2与合力夹角 45°,画出分力图。
答案:如图E-10所示。
图E-10
2(Je1E1035).见图E-42所示,在带电更换耐张绝缘子时,吊瓶架吊瓶串的情况,请标出受力情况。
图E-42
答案:如图E-43所示。
图E-43
3(Je1E2036).如图E-44所示,是等电位作业人员在平梯上工作状态。BC为柔性约束(绳索),梯子和绳索质量不计,等电位电工作用在D点上,画出绳索受力情况。
图E-44
答案:如图E-45所示。
图E-45
4(Je1E2037).带电作业斗臂车受力示意图见图E-46,其中吊臂(A-B)的自重为Q,控制升降的油缸D与吊臂绞接于C,请绘出油缸受力图。
图E-46
答案:如图E-47所示。
图E-47
三、论述(每题10分,共10题)
1(La1F1007).影响绝缘子串电压分布的因素有哪些?各有什么影响?
答案:有湿度、污秽程度、电晕、绝缘子串的结构等因素。现场经验表明,影响绝缘子串电压分布的主要因素是大气湿度与绝缘子表面的污秽状况。当湿度越大,污秽越严重时,绝缘子表面电阻降得越低,电压分布由原来的按电容分配关系转为按电阻分配关系。另外当靠近导线侧的绝缘子所承受的电压高于起始电晕电压时,绝缘子将发生电晕放电,此时,绝缘子串上的电压也将发生变化。还有绝缘子串元件数越多,串越长,电压分布越不均匀。
2(La1F2008).输电线路的防雷保护主要应从哪几个方面进行?
答案:一般来说,线路的防雷应从四个方面进行,即防雷四道防线:
(1)保护线路导线不遭受直接雷击,为此可采用避雷针、避雷线或将架空线改为地下电缆。
(2)当杆塔或避雷线遭受雷击后不使线路绝缘发生闪络,为此需改善避雷线的接地,或适当加强线路绝缘。
(3)即使绝缘受冲击而至发生闪络,也不使它转变为两相短路故障或不导致线路跳闸,为此可将系统中性点采用非直接接地方式。
(4)即使线路跳闸也不致中断供电,为此可采用重合闸装置。
3(La1F3009).中性点直接接地系统的特点是什么?
我爱梅西 | 2014-10-16 22:48:17 | 显示全部楼层
进来学习学习!
yhm321 | 2014-10-16 00:15:07 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-4-7 14:04:50 | 显示全部楼层
