高级工理论复习题
查看1699 | 回复2 | 2011-9-3 15:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力职业技能考试
<<高压线路带电检修>>高级工理论复习题
一、选择(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共52题)
1(La3A1032).工频交流电场对人体的作用仍是个( )问题。
(A)电压;(B)电流;(C)电阻;(D)电场。
答案:B
2(La3A1033).载流导体周围的磁场方向与产生磁场的( )有关。
(A)磁场强度;(B)磁力线方向;(C)电流方向;(D)磁力线和电流方向。
答案:C
3(La3A2034).如果负载电流超前电压90°,这个负载是( )。
(A)电阻;(B)电容;(C)电感;(D)电阻、电感串连。
答案:B
4(La3A3035).在功率三角形中,功率因数表达式为( )。
(A) ;(B) ;(C) ;(D) 。
答案:A
5(La3A3036).实验证明,磁力线、电流方向和导体受力的方向三者( )。
(A)一致;(B)互相垂直;(C)相反;(D)互无关联。
答案:B
6(La3A4037).带电作业时人体感知的电场强度是( )。
(A)2.0kV/cm;(B)2.4kV/cm;(C)2.6kV/cm;(D)3.5kV/cm。
答案:B
7(La3A5038).220kV线路杆塔避雷线为双根时,其保护角度为( )。
(A)30°;(B)40°;(C)50°;(D)不宜大于20°。
答案
8(Lb3A1130).由雷电引起的过电压称为( )。
(A)内部过电压;(B)工频过电压;(C)大气过电压;(D)谐振过电压。
答案:C
9(Lb3A1131).以下带电作业方法为直接作业法的是( )。
(A)地电位作业;(B)等电位作业;(C)中间电位作业;(D)带电水冲洗。
答案:B
10(Lb3A1132).在间接作业中,从绝缘工具流过的泄漏电流( )通过人体入地。
(A)全部;(B)部分;(C)少部分;(D)大部分。
答案:A
11(Lb3A2133).送电线路的垂直档距( )。
(A)决定杆塔承受的水平荷载的档距; (B)决定杆塔承受风压的档距; (C)决定杆塔承受导、地线自重、冰重的档距; (D)决定杆塔导、地线自重的档距。
答案:C
12(Lb3A2134).补修管与耐张线夹的距离不应小于( )。
(A)8m;(B)10m;(C)12m;(D)15m。
答案
13(Lb3A2135).补修管与悬垂线夹的距离不应小于( )。
(A)8m;(B)10m;(C)12m;(D)5m。
答案
14(Lb3A2136).补修管与间隔棒的距离不应小于( )。
(A)0.5m;(B)0.8m;(C)1.0m;(D)1.5m。
答案:A
15(Lb3A3137).导引绳、牵引绳的安全系数不得小于( )。
(A)2.0;(B)2.5;(C)3.0;(D)3.5。
答案:C
16(Lb3A3138).用于人力起重的钢丝绳安全系数为( )。
(A)3.5;(B)4.5;(C)5~6;(D)10。
答案:B
17(Lb3A3139).在35kV线路上进行等电位作业时,等电位电工对相邻导线的距离必须大于( )m。
(A)0.7;(B)0.8;(C)0.9;(D)1.0。
答案:B
18(Lb3A3140).在66kV线路上进行等电位作业时,等电位电工对相邻导线的距离必须大于( )m。
答案:C
19(Lb3A3141).在220kV线路上进行等电位作业时,等电位电工对相邻导线的距离必须大于( )m。
(A)2.5;(B)2.3;(C)2.1;(D)2.0。
答案:A
20(Lb3A3142).在66kV线路上进行等电位作业时,等电位电工转移时,人体裸露部分与带电体的最小距离为( )m。
(A)0.1;(B)0.2;(C)0.3;(D)0.4。
答案:B
21(Lb3A3143).在500kV线路上进行等电位作业时,等电位电工转移时,人体裸露部分与带电体的最小距离为( )m。
答案
22(Lb3A3144).地电位作业法作业方式为( )。
(A)接地体→人体→绝缘体→带电体; (B)接地体→绝缘体→人体→带电体; (C)接地体→绝缘体→人体→绝缘体→带电体; (D)接地体→绝缘体→人体→绝缘体→绝缘体→带电体。
答案:A
23(Lb3A3145).中间电位法作业方式为( )。
(A)接地体→人体→绝缘体→带电体; (B)接地体→绝缘体→人体→绝缘体→带电体; (C)接地体→人体→带电体;(D)接地体→绝缘体→人体→带电体。
答案:B
24(Lb3A3146).等电位作业法作业方式为( )。
yhm321 | 2014-10-16 00:28:58 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-4-7 14:40:01 | 显示全部楼层
