高级工试题及答案(题库)
查看1705 | 回复2 | 2011-9-3 15:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
高级工
36025、基尔霍夫电压定律是指( )。
(A)沿任一闭合回路各电动势之和大于各电阻压降之和;(B)沿任一闭合回路各电动势之和小于各电阻压降之和;(C)沿任一闭合回路各电动机势之和等于各电阻压降之和;(D)沿任一闭合回路各电阻压降之和为零。
答案:C
36026、正弦交流电的三要素( )。
(A)电压、电动势、电能;(B)最大值、频率、初相角;(C)最大值、有效值、瞬时值;(D)有效值、周期、初始值。
答案:B
36027、两根平行载流导体,在通过同方向电流时,两导体将呈现出( )。
(A)互相吸引;(B)相互排斥;(C)没反应;(D)有时吸引、有时排斥。
答案:A
36028、力的可传性不适用于研究力对物体的( )效应。
(A)刚体;(B)平衡;(C)运动;(D)变形。
答案:D
36029、大小相等、方向相反、不共作用线的两个平行力构成( )。
(A)作用力和反作用力;(B)平衡力;(C)力偶;(D)约束与约束反力。
答案:C
36030、当距离保护的Ⅰ段动作时,说明故障点在( )。
(A)本线路全长的85%范围以内;(B)线路全长范围内;(C)本线路的相邻线路;(D)本线路全长的50%以内。
答案:A
36031、铜线比铝线的机械性能( )。
(A)好;(B)差;(C)一样;(D)稍差。
答案:A
36032、用于供人升降用的超重钢丝绳的安全系数为( )。
(A)10;(B)14;(C)5~6;(D)8~9。
答案:B
36033、电力线路无论是空载、负载还是故障时,线路断路器( )。
(A)均应可靠动作;(B)空载时无要求;(C)负载时无要求;(D)故障时不一定动作。
答案:A
36034、电压互感器的二次回路( )。
(A)根据容量大小确定是否接地;(B)不一定全接地;(C)根据现场确定是否接地;(D)必须接地。
答案:D
36035、为避免电晕发生,规范要求110KV线路的导线截面积最小是( )。
(A)50 ;(B)70 ;(C)95 ;(D)120 。
答案:B
36036、当不接地系统的电力线路发生单相接地故障时,在接地点会( )。
(A)产生一个高电压;(B)通过很大的短路电流;(C)通过正常负荷电流;(D)通过电容电流。
答案:D
36037、LGJ-95~150型导线应选配的倒装式螺栓耐张线夹型号为( )。
(A)NLD-1;(B)NLD-2;(C)NLD-3;(D)NLD-4。
答案:C
36038、油浸纸绝缘钢管充油电缆的使用电压范围是( )。
(A)110~750KV;(B)35KV以下;(C)110~220KV;(D)220KV。
答案:A
36039、高压油断路器的油起( )作用。
(A)灭弧和绝缘;(B)绝缘和防锈;(C)绝缘和散热;(D)灭弧和散热。
答案:A
36040、带电水冲洗220kV变电设备时,水电阻率不应小于( ) ? 。
(A)1500;(B)2000;(C)3000;(D)5000。
答案:C
36041、污秽等级的划分,根据( )。
(A)运行经验决定;(B)污秽特征,运行经验,并结合盐密值三个因素综合考虑决定;(C)盐密值的大小决定;(D)大气情况决定。
答案:B
36042、四分裂导线子导线间的间距一般为( )。
(A)40~45 ;(B)50 ;(C)60 ;(D)80 。
答案:A
36043、直流高压送电和交流高压送电的线路走廊相比( )。
(A)直流走廊较窄;(B)交流走廊较窄;(C)两种走廊同样;(D)直流走廊要求高。
答案:A
36044、如果送电线路发生永久性故障,继电保护和断路器同时出现失灵,未能重合,造成线路断电,这种事故考核的单位是( )。
(A)继电保护或断路器(开关)管理单位;(B)线路管理单位;(C)运行管理单位;(D)线路管理单位和继电保护及断路器管理单位。
答案:D
36045、绝缘材料的电气性能主要指( )。
(A)绝缘电阻;(B)介质损耗;(C)绝缘电阻、介损、绝缘强度;(D)泄漏电流。
答案:
36046、相同长度的绝缘子串50%全波冲击闪络电压较高的是( )。
(A)防污型瓷绝缘子;(B)复合绝缘子;(C)钢化玻璃绝缘子;(D)普通型瓷绝缘子。
答案:A
36047、对触电伤员进行单人抢救,采用胸外按压和口对口人工呼吸同时进行,其节奏为( )。
yhm321 | 2014-10-13 19:00:12 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-4-5 13:56:38 | 显示全部楼层
