采掘电钳工新版《煤矿安全规程》考试试题及答案
查看3599 | 回复7 | 2011-8-27 11:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版《煤矿安全规程》考试试题及答案(采掘电钳工)
一、 填空题:
1、煤矿安全生产方针是:_________、____。(安全第一 预防为主)
2、瓦斯爆炸的三要素是一定浓度的瓦斯、________和_________。(650-750度的火源 空气中的含氧量不低于12%)
3、年产60000吨以上的矿井,应采取_________进行供电,一路主供,一路___备用。(双回路 带电)
4、矿井供电系统中常说的三大保护是指过流保护、_______和________。(漏电保护 保护接地)
5、过流保护的手段通常有三种,即熔断器、____和____。(电磁式过流继电器  热继电器)
6、漏电可造成四个方面的危害,即人身触电、瓦斯煤尘爆炸、____和______。(引爆电雷管 电气火灾)
7、《规程》规定井下电网的接地系统任一点的接地电阻均不得超过_____,煤电钻的接地电阻不得超过___。(2欧 1欧)
8、辅助接地极的面积应不小于__其厚度不小于____。(0.6m2  3mm)
9、井下供电系统中应做到的“三无”是无鸡爪子、____、___。(无羊尾巴 无明接头)
10、在低瓦斯矿井中,掘进工作面使用的局部通风机应实行_____;在高瓦斯矿井中,掘进工作面使用的局部通风机应实行_____。(风电闭锁  三专两闭锁)
11、煤炭工业坚持安全生产三并重的原则是____、____、培训三并重。(管理  装备)
12、通常所指的煤矿三大规程是指《煤矿安全规程》、_____、_____。(作业规程  操作规程)
13、井下常见的电缆故障主要有相间短路、_____、____等故障。(单相接地  断线)
14、矿井供电系统中,《规程》规定矿井电源线路上严禁装设_____;严禁井下变压器的中性点___。(负荷定量器  直接接地)
15、《规程》规定电动机及其开关附近20m内风流中瓦斯浓度达到1.5%时必须停止运转,_____,_____,待瓦斯浓度降到1%以下时方可运转。(切断电源   撤出人员)
16、井下硐室外严禁使用____电气设备;40KW及以上的起动频繁的低压控制设备,应使用____。(带油  真空电磁起动器)
17、矿用防爆电气设备的总标志为_____;矿用安全标志是___。(Ex  MA)
18、电缆在水平巷道内或倾角在30度以下的井巷中应采用___悬挂,且间距不得超过____。(电缆钩  3米)
19、胶带输送机的胶带必须具有_____和____性能,且必须经检验合格,方可下井使用。(阻燃性  抗静电性)
20、局部接地极若用钢管子制,其截面应不低于___时,其长度应不小于____。(35mm2  1.5m)
21、 辅助接地母线若为裸铜线,其截面积应不小于_____;若为钢绞线其截面应不小于___。(25mm2   50mm2)
22、 容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分必须加装?___或___等防护装置。(护罩、遮拦)
23、 井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压,高压不超过___V,低压不超过___V。(10000  1140)
24、 照明、信号、手持式电气设备的电压不应超过____V ,控制回路的电压不应超过____V。(127、36)
25、 防爆电气设备入井前,应检查其______、防爆合格证及_____,检查合格后并签发合格证,方准入井。(产品合格证、、煤矿矿用产品安全标志)
26、 井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备,应具有___、___、接地、欠压释放保护。(短路、过负荷)
27、 井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上,应装设___、过负荷和_____装置。(短路、漏电保护)
28、 ____必须对低压检漏装置的运行情况进行一次跳闸试验,并___。(每天、有记录)
29、 煤电钻必须使用设有检漏、____、短路、过负荷、断相、远距离起动和停止煤电钻功能的综合保护装置。____必须对煤电钻综合保护装置进行一次跳闸试验。(漏电闭锁、每班使用前)
30、 采区变电所内和从硐室出口防火门起___米内的巷道应砌碹或其它_____材料支护。(5、不燃性)。
31、 变电硐室超过___米时,必须在硐室两端各设__个出口。(6、1)
32、 硐室内各种设备与墙壁之间应留出___米以上的通道,各种设备相互之间,应留出___米以上的通道。(0.5、0.8)
33、 采区变电所应设____;无人值班变电所必须_____,并有值班人员巡回检查。(专人值班、关门加锁)
34、 电缆不应悬挂在___或___上,不得遭受淋水。(风管、水管)
35、 “三违”的内容是违章指挥、______、_______。(违章作业、违反劳动纪律)
36、 电缆与压风管、供水巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子的___,并保持___以上的距离。(上方、0.3m)
37、 常用的人工呼吸方法有口对口、_____、_____三种。(仰卧压胸、俯卧压背)
38、 在安全与生产的关系上要坚持“三不生产”的原则是不安全不生产、_____、____。(隐患不处理不生产、措施不落实不生产)
39、 井下漏电有____和____。(集中性漏电、分散性漏电)
40、 防爆电气设备不传爆的三要素是指隔爆面的间隙、____、____。(长度、粗糙度)
二、选择题
1、井下低压供电系统不应超过(C)
A.380V     B.660V     C.1140
2、矿井主通风机、排水泵等属于(A)。
A.一级负荷      B.二级负荷     C.三级负荷
3、通过人体电流为___时就有生命危险(A )
A.30mA       B.50mA  C.36 mA
4、为保证矿井的供电质量,规定电压值不超过(A  )。
A.Ue的±5%      B. Ue的±10%  C. Ue的±15%
5、熔断器在电路中可起到( B )。
A.过载保护       B.短路保护      C.过载及短路保护
6、井下一旦发生电气火灾,首先应( A )
A.切断电源灭火   B.迅速汇报     C.迅速撤离
7、胶带的( A )性能,必须符合规定,否则不得下井使用。
A.阻燃性和抗静电性能     B.抗弯曲性能  C.抗磨性
8、用螺栓紧固隔爆面,其紧固程度以( B )为合格。
A.严密     B.压平弹簧垫圈  C.压紧
9、多余的带电电缆( C )。
  A.可以盘8字       B.可以盘O形  C.一定要悬挂
10、矿用660V隔爆开关的绝缘电阻不应低于( C )。
A.1MΩ   B. 2MΩ     C. 5MΩ
11、检漏继电器的主辅接地极间距应( B )。
A.大于3m   B. 大于5m     C. 大于8m
12、一般规定( B )为安全电压。
A.50V   B.36V     C.12V
13、煤电钻的接地电阻规定不能超过( A )。
A.1Ω   B. 2Ω     C.3 Ω
14、刮板链断表现形式为( C )两种。
A.质量差  B.疲劳     C. 疲劳或过载
15、电缆在水平巷道或倾斜井巷内吊挂间距不得超过( A )。
A.3m   B. 4m     C. 5m
16、短路保护整定的原则是根据最远点的(
[1] [2] [3] 下一页
流星雨 | 2015-9-29 12:23:01 | 显示全部楼层
多学习才能让我们加快步伐走入前列
657409138 | 2015-9-26 09:08:17 | 显示全部楼层
试题全面,又学习了一遍
huahuabaobao | 2015-3-9 21:02:14 | 显示全部楼层
学习一下   长点知识
yhm321 | 2014-11-12 03:01:33 | 显示全部楼层
我爱梅西 | 2014-11-11 23:05:36 | 显示全部楼层
又涨知识了!
秋与柔 | 2014-11-11 20:30:54 来自手机 | 显示全部楼层
yhm321 发表于 2012-10-6 09:57
多学习才能让我们加快步伐走入前列
yhm321 | 2012-10-6 09:57:27 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e160:}
