图2 加弹机电控系统简图
加弹机电控系统(图2)由人机交互操作触摸屏设置参数和监控运行状态。温度控制器用于将热箱的温度稳定在工艺设定的温度值。测速反馈单元用于检测各传动部件的转速反馈信号,使变频器控制电机的速度恒定在客户设定的传动工艺值。
4运动控制系统
4.1衡定速度控制
为了使假捻的丝线长度及捻度能有效控制并统计,系统中的每台变频都需要死循环来稳速,也就是说每台变频都必须带有脉冲回馈功能。
4.2速度摆频控制
摆频功能适用于纺织、化纤及需要卷线、横向运动等场合。为防止纤维丝在纤维卷表面的同一点堆聚,必须改变横向的运动方式。摆频功能的应用非常普遍,其主要目的在于避免卷绕时绕纱重叠,并可减少静电。摆频功能的原理是将一个三角频率叠加到中心频率上。为补偿系统惯性,通常还需要加上一个快速阶跃频率。
5台达变频器应用设计
台达M系列---高功能低噪音迷你型变频器,具有体积小、低速力矩大、V/F及Sensorless向量控制;1.0Hz,150%以上额定转矩输出;内置PID功能;计数器功能;多段速及自动程序运转;简易定位;累计电机运行时间;自动侦测(Autotunning)电机参数;摆频功能;散热风扇运行模式设定;主,辅频率控制;睡眠功能;节能运转;RS485通讯接口,支持Modbus协议等特点。由于性能完善和使用方便广泛应用于产业机械、工业自动化控制以及小型恒压供水系统等广泛的应用领域。
5.1速度闭环设计
加弹机变频器速度闭环接口接入外部最高频率到30kHz脉冲信号。参数设计如表1所示。
表1 台达M系列变频器速度闭环参数
P 158速度回授功能
P 159PG速度回授脉冲范围设定
P 160速度控制比例值增益(P)
P 161速度控制积分时间(I)
P 162PG滑差补偿限制
P 163速度回授值输入滤波器
P 164PG速度回授讯号异常侦测时间
P 165PG回授讯号异常处理方式
由于M系列本身不提供驱动PG(速度反馈单元)的直流电源,需要外置电源来供给PG使用。目前来说,接入到M系列的信号为单脉冲信号,分别接到MI5和GND端子上。
5.2摆频控制设计
摆频运行过程(图3)描述:先依加速时间加速到摆频预置频率P168,并等待一段时间P169,再依加速时间至中心频率,然后依照设定的摆频振幅P170、跳跃频率P171、跳跃时间P172、摆频周期P173、摆频比率P174循环运行,直到停止命令下达后依减速时间减速停止。
图3 摆频控制设计
表2 台达M系列变频器摆频控制参数
P 166摆频功能选择
P 167摆频功能投入方式
P 168摆频预置频率
P 169摆频预置频率保持时间
P 170摆频振幅百分比
P 171跳跃频率百分比
P 172跳跃时间
P 173摆频周期时间
P 174摆频比率
P 175随机功能
P 176最大随机比率值
P 177最小随机比率值
摆频最高运转频率=中心频率+中心频率 * P170,摆频最低运转频率=中心频率-中心频率 * P170,摆频运转频率受上、下限频率限制,超过或低于上下限限频率,则会依上下限重新计算摆频运转频率;
跳跃频率=中心频率 * P170 * P171,过大的跳跃频率可能产生过电压、过转矩等异常警告跳脱;
P175为随机功能,主要是能够随机调整摆频上升时间和下降时间的比例值,最大随机比率值 >= 摆频上升时间 / 摆频下降时间,最小随机比率值 <= 摆频上升时间 / 摆频下降时间,开启此功能后,产生的速度波形如图4所示。
