圆织机具有三个主运动机构和二个副运动机构组成,高速六梭圆织机圆织机结构如图1所示。
2.1 送经部分
送经辊多为主动送经,它有自己的力矩电机、减速机以及传动链驱动送经辊转动。被动送经为无驱动力,它由主机牵引的扁丝带动它转动,适用于高线密度的扁丝。主动送经辊又称自动送经辊.。本项目送经部分由变频器带电机实现设备经线的送料,由变频器控制速度目的实现送经部分保持恒定的张力。经纱架一般由钢管或型钢为骨架,分排和列固经纱管的支撑轴及靠盘组成。
2.2主机部分
圆织机的主机由电机、减速系统以及机座构成传动系统。由主转盘驱动滑块,滑块带动棕带(棕框)。棕丝、再配以跳杆(张力杆)组件,环规等,构成开口机构。由推梭杆、梭子等构成引纬机构。圆织机没有专设打纬结构,它是由梭子上的张紧杆带动前端的滚轮,借梭子圆周运行,把扁丝带入并拉向环规(织口),即完成打纬。主机部分由变频器带电机实现主转盘的旋转,主盘的旋转织入纬丝。
2.3 提升部分
圆织机卷取机构-上牵引系统和收卷机。上牵引系统由主机同时驱动,它由变纬齿轮改变纬密,由减速机减速,由一对平辊牵引编织布,输出的编织布由收卷机卷取成布卷。收卷机由力矩电机、减速机及二辊平面滚取卷布。提升部分是由台达A系列伺服配上的减速机实现对织布的提升,关键点是要根据主电机的速度变化来精确控制提升伺服的速度,以保证无论主电机速度如何变化,纬线都能均匀地缠绕在经线上。收卷部分的作用主要是将织布卷绕成筒同时可以平衡收卷系统的张力,减少提升伺服的力矩输出。
4 台达自动化解决方案
4.1 方案分析
目前国内自动圆织机控制部分是采用控制器+变频器的方式,控制器可以是PLC或者单片机,显示部分使用触摸屏或者是文本显示器,通过开放的窗口在线设置纬密,实现扁丝规格的自由变换。该配置克服了之前机械传动系统在更换产品后,需要更换机械传动部分的弊端。但是因为使用的提升部分是由变频器来控制异步电机,及其响应性能比机械传动机构降低很多,这样一来就会出现在启动和停止的时候会出现横条,高速时会出现织物疏密不均的现象,如图2所示。
4.2 台达方案设计
我们根据目前圆织机存在的问题提出了一套自动塑料圆织机解决方案,该方案以台达A伺服作为提升,通过与台达PLC通讯修改电子齿轮比来实现纬密控制,辅以台达触摸屏来实现数据的设定和机器工作状态的显示。控制系统的结构分为三个部分:显示部分、执行部分和主控制,如图3所示。显示采用AS57GSTD触摸屏,包含的功能有:圆织机的状态信号、变频器的参数设置,电流频率显示,自动计米,班组产量统计,纬密设定,变频器,伺服的点动控制等等。主控制采用台达ES系列PLC,主转盘使用台达变频调速,启动平稳。
在本系统中,台达伺服驱动器直接根据主机的位置信号来控制伺服电机,控制结构简捷可靠;同时充分利用MODBUS 通讯直接更改电子齿轮比。通过台达触摸屏,可以设定圆织机编织的工艺参数;当纬线宽度变化时,只需要简单的更改纬密度,大大提高了生产效率。此外,本系统还具有生产统计和管理的功能,可以对不同班次进行生产数据统计和显示。整个控制系统具有响应及时、调节方便等优点,很好的解决了圆织机常见的启停时编织疏密不均和高速时编织质量下降的问题。基于台达解决方案的人机操控界面如图4所示。
5 结束语
使用伺服的圆织机控制系统已经在安徽某客户获得了成功,使编织产品的质量获得巨大的提升,取得了良好的经济效益。 |
