变电检修中级工部分试题
查看1829 | 回复2 | 2011-9-3 15:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.什么是用电设备的效率?
由于能量在转换和传递过程中,不可避免地产生各种损耗,因而使输出功率总是小于输入功率,为了衡量在转换伟递过程中的损耗程度,我们把用电设备输出功率与输入功率之比,知名人士为用电设备效率,常用%来表示N=P2/P!×100%
2.大型电力系统有哪些优点?
大型电力系统具有:一,提高供电可靠性,二,减少系统备用容量.三,便于发展大型机组..四,合理分配负荷,提高运行经济性.五,提高供电质量等优点.
3.断路器操作机构作用是什么?由哪几部分组成?
操作机构是用来使断路器合闸,并使断路器维持合闸状态,且能迅速分闸的设备,它由合闸部分,维持合闸及分闸部分组成.
4.为什么电流互感器一次侧只许一点接地?
电流互感器二次回路中,只许一点接地,而不许多点接地,这是因为若有两点以上接地,就有可能引起分流.致使电气测量的误差增加或影响继电保护装置的正确动作.
5.绝缘油在变压器和少油断路器中各有哪些作用?
变压器中:绝缘、冷却;少油断路器中:灭弧。
6.更换电流互感器应注意哪些问题?
更换运行中的电流互感器一组中损坏的一个时,需选择变比相同,极性相同,使用电压等级相符,伏安特性相近,经过试验合格的电流互感器更换,更换电流互感必须停电进行,如果由于容量或变比不能满足需要更换的电流互感器时,除注意以上几项外还应当注意保护的定值以及仪表的倍率。
7.什么是电位?
电场中某点的电位,在数值上等于单位正电荷沿任意路径从该点移至无限远处过程中,电场力所作的功,其单位是伏。
8.电压互感器二次回路中为什么要一点接地?
电压互感器一次线圈接于高电压系统,在运行中,电压互感器绝缘发生击穿高电压窜入二次回路,直接损坏二次设备并威胁人员安全。因此,为保证设备和人员安全,地次回咯要有一点接地。
9.什么是保护接地,其标准电阻是多少?
各种电气设备带电部分,都用不同的绝缘体与外壳绝缘,如果绝缘体被破坏,电气设备外壳就带电,这时人碰上会触电,为防止这种危险,把电气设备的外壳和接地体连接起来称为保护接地,其阻值小于4欧姆。
10.电动机过载保护热继电器误动的主要原因是什么?
热继电器动作与热源有关,如热继电器主回连接的接线端子接触不良,使局部发热,会使热继电器误动作,若继电器附近有热源,也会误动或因电流正定值过小而造成误动.
11.高压断路器在大修时为什么要测量速度?
速度是保证断路器正常工作和系统安全运行的主要参数,速度过慢时,会增长灭弧时间和切除故障时间.加重设备损坏和破坏系统稳定,可能导致越级跳闸,扩大停电范围,烧坏角头,增高内压引起设备爆炸. 速度过快也是不允许的,因为过快开断易产生较大的电流,会降低开关的断容量问题,如真空开关的载流问题;少油开关的压油活赛油跟不上问题,另外速度快需要操作功在,冲击大,易造成开关设备损坏,对开关极为不利.因此,所以开关的速度要求有一定的范围.
12.设备的接触电阻有什么害处?常用的减少接触电阻的方法有哪些?
害处使设备的接触头发热,易造成设备损坏事故。办法:一磨光接触面,保证接触压力;二涂抹导电膏,秀用铜铝过渡线夹。
13.短路的后果是什么?
电力系统中,相与相之间短接,或中性点直接接地系统中一相或多相接地均构成短路时,网路的电阴抗突然减小,回路电流可能超过正常运行电流的很多倍。短路电流使导线和设备过热,绝缘破坏,短路时间越长,其危害越严重,导体流过短路电流时还会产生强大的机械应力,使导体变形设备损坏或友架破坏,引起网络电城市急剧下降,其可能导致部分或全部用户供电破坏。电网发生短路时电流、电压及它们的相位均发生变化,严重时会引起电网瓦解。
14.电气设备连接处,使用垫圈有何要求?
电气设备的连接处使用垫圈的要求如下:一接头螺栓的两端原则上均应垫圈。在大电流的手压式接头中,可根据现场使用情况,制作厚度大,平面面积大的特殊型式的钢垫圈。二,垫圈使用在接头中严禁通过电流。三,安装在振动地方的接头,应加弹簧的垫圈,弹簧垫圈太紧时,其断口翘起的部分应压平。四,使用垫圈子时,应与螺栓配套。
yhm321 | 2014-10-13 18:55:47 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-4-5 13:45:35 | 显示全部楼层
