汽机试题四
查看1450 | 回复0 | 2011-9-3 15:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽机试题四
一、判断题(20分)
1、 辐射是由高温物体辐射给低温物体的,所以在同温度下的物体之间即不发生辐射。( )
2、 汽轮机运行中工况变化时,推力盘有时靠工作瓦块,有时靠非工作瓦块。( )
3、 汽轮机的超速试验只允许在大修后进行。( )
4、 在热力系统中,降低蒸汽的排汽压力是提高热效率的方法之一。( )
5、 膜状凝结时蒸汽与壁面之间隔着一层液膜,凝结只在液膜表面进行,汽化潜热则以导热和对流方式穿过液膜传到壁面上。( )
6、 逆止阀不严的给水泵,不得投入运行,但可以做备用。( )
7、 离心水泵的工作点在Q-H性能曲线的下降段才能保证水泵运行的稳定性。( )
8、 汽轮机组“OPC”快关保护动作时,将同时关闭高中压主汽门和高中压调速汽门。( )
9、 大型机组协调控制方式,既能保证良好的复合跟踪性能,又能保证锅炉的稳定运行。( ) 10、 汽轮机在 停机和减负荷过程中,蒸汽流量不断减少,对金属部件起冷却作用。( )
11、 汽轮机冷态启动定速并网后加负荷阶段容易出现负胀差。( )
12、 泵与风机采用变速调节可以提高运行效率。( )
13、 汽轮机起停或变工况过程中,轴封供汽温度是影响相对胀差的一个原因。( )
14、 空气漏入凝汽器后,过冷度增大,端差增大()
15、 凝汽器过冷度增大,端差增大()
16、 在实际条件下汽轮机组不可能超过极限真空。___
17、 汽轮机真空超过最佳真空后,汽轮机循环热效率将降低。( )
18、 汽轮机组支持轴承轻载比重载容易发生油膜振荡。( )
19、 润滑油油质恶化将引起部分轴承温度升高。( )
20、 绝热节流过程不是等焓过程。( )
二、选择题(20分)
1、 凝汽器内水蒸气的凝结过程可以看作是()。
A、 等容过程 B、等焓过程 C、等压过程 D、绝热过程
2、 提高机组的循环热效率的方法之一是()。
A、降低新蒸汽温度
B、提高新蒸汽温度和压力
C、提高排汽压力
D、增大新蒸汽流量 3、 提高蒸汽初温,主要是受到()的限制。
A、锅炉传热温差 B、热力循环C、金属耐高温性能D、汽轮机末级叶片湿度。 4、 机组负荷增加时,主汽温度的变化趋势为_____
A、升高 B、降低 C、基本不变 D、不变 5、 当机组负荷突然增加时,锅炉汽包水位_____
A、降低 B、先降低后升高 D、上升 D、先上升后降低 6、 机跟炉的控制方式特点是()。
A、主汽压力变化平稳
B、主汽压力变化大
C、负荷响应快
7、 工作转速时,轴能从轴承抬起是因为____。
A、楔形间隙处油膜压力很大,使轴承能够承受非常大的负载
B、进入轴承润滑油压力很高,一般约为10Mpa,能将轴从轴承上顶起约50um
C、转子旋转时进入轴承的润滑油粘度增加,故能将轴和瓦的表面隔开 8、 高压缸内缸(指200MW机组)上下缸温差_____
A、应不超过50℃
B、应不超过100℃
C、不超过35℃ 9、 大型机组锅炉、汽轮机,再热器在空负荷时和最低负荷运行时必须的最小蒸汽流量哪个最小_____
A、锅炉 B、汽轮机 C、再热器 D、难于确定 10、 离心泵启动正常后,开出口门时,出口压力和电流()。
A、升高、增加
B、下降、增加
C、下降、减小
D、升高、减小
11、 机械超速保护试验,两次动作转速差值应≤(),才算合格。
A、16r/min
B、 18r/min
C、 30r/min
D、9r/min.
12、 给水泵发生倒转时,应()。
A、关闭入口门 B、关闭出口门
D、 立即合闸起动 D、无影响
13、 下列甩负荷造成热冲击引起热应力最大的是____。
B、甩100%负荷 B、甩40%负荷 C、甩60%负荷 D、甩10%负荷 14、 为防止在做汽轮机甩负荷试验时超速,故在甩负荷试验前应进行____
A、汽门严密性试验
B、将危急保安器动作转速适当调低
C、适当调小速度变动率 15、 汽轮机的正胀差允许值应____负胀差。
A、小于 B、等于 C、大于 D、不定 16、 汽轮机发生水冲击时,导致轴向推力急剧增大的原因是()。
