综合技术
其他技术
汽机试题三
汽机试题三
2011-9-3 15:03:58
汽机试题三
一、判断题(20分)
1.经济上的最佳给水温度高于理论上的最佳给水温度。()
2、 在相同限界温度间,卡诺循环的热效率最高。()
3、 火力发电厂中采用朗肯循环为基本循环的原因是因为朗肯循环的热效率高于卡诺循环的热效率。()
4、 采用中间再热不能提高循环的平均吸热温度。()
5、 提高发电厂热经济性的主要途径只有提高工质吸热过程的平均温度。()
6、 汽轮机反动级效率比冲动级高,作功能力比冲级大。( )
7、 当蒸汽流经喷咀时,蒸汽流速小于临界流速时,喷咀截面减小则流速增加,压力下降。( )
8、 对于稳定绝热流动,汽流进入系统的能量必须等于离开系统的能量。( )
9、 汽轮机机械损失是造成火力发电厂效率低的主要原因。 ( )
10、 汽轮机中汽流在带有斜切部分的渐缩喷咀中流动,可获得超音速汽流。( )
11、 蒸汽在喷咀中等熵膨胀时,临界压力比只与气体的性质有关。( )
12、 长叶片级,一般不采用围带,而用拉金把叶片连接起来,这样可使级内损失减少。( )
13、 汽轮机按工作原理可分为凝汽式汽轮机,背压式汽轮机。( )
14、 当考虑汽轮机各种内部损失后,汽轮机所发功率称为轴端功率。( )
15、 汽轮机的额定功率是指汽轮机在长期连续运行中所能保持的最大功率( )
16、 汽耗率是判断不同参数机组经济性好坏的指标之一。( )
17、 蒸汽在汽轮机喷咀中的实际膨胀过程是等熵过程( )
18、 汽轮机在启、停和变工况过程中,在金属部件引起的温差与金属温度成反比。( )
19、 汽轮机工况变动时,反动级的反动度基本不变。( )
20、 在新蒸汽压力不变的情况下,采用喷咀调节的汽轮机在额定工况下运行,蒸汽流量再增加时调节级的焓降不变。()
二、选择题(20分)
1、 在低负荷时喷咀调节的效率__节流调节的效率
A、等于 B、高于 C、低于 D、无法比较 2、 如所需泵的比转数ns<30时,应选用__
A、容积泵 B、离心泵 C、轴流泵 3、 在()过程中,加入气体的热量全部用于增加气体的内能。
A、等容 B、等压 C、绝热 D、等温 4、 当初压和终压不变时,()蒸汽初温可以提高朗肯循环热效率。
A、提高B、减小 C、不变 5、 通过喷咀的流量系数定义为_____
A、相同初终参数下,实际流量与临界流量之比
B、相同初终参数下,实际流量与理想流量之比
C、相同初终参数下,临界流量与最大临界流量之比
D、相同初终参数下,临界流量与理想流量之比 6、 喷咀形状和几何尺寸一定时,能通过的最大流量是_____
A、临界流量 B、最小压力比时的临界流量
C、极限压力比时的临界流量 D、最高初压时的临界流量 7、 根据状态方程式并结合水蒸汽h-s图可知_____
A、已知任何两个状态参数,则蒸汽状态点就可确定
B、状态方程只适用于理想气体
C、已知任何两个状态参数,则过热蒸汽的状态点就可知
D、状态方程也适用于湿蒸汽 8、 级的反动度反映了_____
A、级的作功能力
B、级内蒸汽参数变化规律
C、动叶前后的压差大小
D、蒸汽在动叶中的膨胀程度 9、 金属部件在交变热应力反复作用下而遭到破坏的现象称为() A:热应力 B:热冲击 C:热疲劳 10、 多级汽轮机蒸汽在流动作功中获得重热的热源是_____
A、余速得以利用,
B、各级损失热被蒸汽本身吸收
C、汽轮机保温层中的储热
D、蒸汽再热热源 11、 凝汽器内可形成的最低理想绝对压力是_____
A、进口最低汽却水温度对应的饱和压力
B、汽轮机乏汽温度对应的饱和压力
汽轮机
减少不安全行为 加强矿工安全教育
群众监员在安全生产中发挥监督作用的探讨
OHSMS在煤矿安全生产中的应用
煤矿企业如何选人用人留人
实现安全所需要的
实现煤矿安全的三大任务
扎实做好安全质量标准化工作 不断提升矿井本质
关于煤矿企业职工安全思想状况的调查与思考
煤矿矿用产品安全标志在安全管理中的作用
小煤矿安全生产存在的问题及其对策研究
关于矿区瓦斯管理的几点思考
煤矿安全文化的探索与实践
汽机试题一
汽机试题四
25mw汽轮机组保护系统可靠性分析
Twido PLC应用在小型汽轮机中
施耐德Twido系列PLC在小型汽轮机的应用
施耐德Twido PLC系列在小型汽轮机的应用
施耐德 Twido系列PLC在小型汽轮机的应用
煤矿技术
其他技术
