汽机试题一
查看1545 | 回复0 | 2011-9-3 15:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽机试题一
一、 选择题(20分)
1、 汽轮机任何一道轴承回油温度超过75℃,应()。
A.立即打闸停机
B.减负荷
C.增开油泵,提高油压
D.立即降低轴承进油温度 2、 一般大功率汽轮机的末级和载荷大的调节级叶片采用_ _
A.T型叶根
B.叉型叶根
C.菌型叶根
D.枞树叶根 3、 轴承发生油膜振荡的根本条件是____
A、轴承顶隙过大
B、油温过低
C、轴承稳定性差
D.工作转速高于临界转速的2倍 4、 汽轮机负荷过低时会引起排汽温度升高的原因是()。
A:真空过高 B:进汽温度过高 C:进入汽轮机的蒸汽流量过低,不足以带走鼓风摩擦损失产生的热量 D:进汽压力过高
5、 协调控制系统共有五种运行方式,其中最为完善、功能最强的方式是()。
A:机炉独自控制方式 B:协调控制方式 C:汽机跟随锅炉方式
D:锅炉跟随汽机方式 6、
衡量凝汽式机组的综合经济指标是()。
A:热耗率 B:汽耗率 C:相对电效率 D:煤耗率 7、降低初温,其他条件不变,汽轮机的相对内效率()。
A:提高 B:降低 C:不变 D:先提高后降低 8、 影响轮周效率的主要因素____。
A、喷咀损失,动叶损失和余速损失。
B、动叶损失、余速损失和漏汽损失。
C、喷咀损失,动叶损失和漏汽损失。 9、 汽轮机冲动级(ρ<0?5=的理想焓降减少时,级的反动度____。
A、 基本不变 B、减小 C、增大 D、不能确定 10、
高压加热器在工况变化时,热应力主要发生在()。
A:管束上 B:壳体上 C:管板上 D:进汽口 11、
下面关于准则说法不正确的是__
A、努谢尔特准则Nu越大,换热越强
B、雷诺数Re越大,惯性力相对越强
C、雷诺数Re越大,Nu越小,换热越强
D、雷诺数Re大小与流体的惯性力和粘滞力有关 12、 当凝汽器真空降低,机组负荷不变时,轴向推力()。
A:增加 B:减小 C:不变 D:不确定
13、 在新蒸汽压力不变的情况下,采用喷咀调节的汽轮机额定工况下运行,当主汽流量增加,调节级的焓降P__
A、增加 B、减少 C、不变 D:不确定
14、 汽轮机变工况时反对级的反动度__
A、增加 B、减少 C、基本不变 D:不确定 15、 当凝汽式汽轮机的末级叶片未处于临界状态时,焓降随流量变化最大的级是__C
A、调节级 B、中间高压级 C、末级 D、中压级 16、 工况变动时,原设计反对度较小时则变工况的反动变化__
A、较大 B、较小 C、近似不变 D:不确定 17、 通流部分结垢,当叶片结垢较喷咀严重时,则反动度会__
A、减小 B、不变 C、增大 D:不确定 18、 国产200MW机组当汽压降低1.0Mpa则热耗会增加__
A、0.12% B、1.3—1.5% C、0.70% D、0.57% 19、 节流调节的汽轮机第一级的效率随流量增加而__
A、保持不变 B、增加 C、减少 D:不确定 20、机组频繁启停增加寿命损耗的原因是()。 A:上下缸温差可能引起动静部分摩擦 B:胀差过大
C:汽轮机转子交变应力太大 D:热应力引起的金属材料疲劳损伤
二、判断题(20分)
1.只有临界转速低于1/2工作转速时,汽轮机轴瓦才可能发生油膜振荡 ( )
2凝汽器的真空达到经济真空后,汽轮机的功率将不能再增加 ( )
3.抽气器的作用是维持凝汽器的真空 ( )
4.零部件内部有温差时,就会产生热应力。()
5.机组启动时总的温升量比较小时,为了缩短启动时间,可适当增大温升率。()
6.停机时,蒸汽温降率可以等于启机时的温升率。()
7.汽轮机打闸停机后的惰走阶段,中压胀差大幅度变化,比高差和低差变化都明显。()
