综合技术
煤矿技术
掘进工新版《煤矿安全规程》考试试题及答案 ...
2011-8-27 11:46:29
巷道掘进工演示题
一、 填空题(40题,每题2空)
1、国家和煤矿的基本安全生产方针是:(安全第一),(预防为主)
2、支架间应设牢固的(撑木或拉杆),可缩性金属支架应用(金属拉杆),并用机械或力矩扳手拧紧卡缆。
3、更换巷道支护时,在拆除原有支护前, 应先(加固)临近支护,拆除原有支护后,必须及时除掉顶帮活矸和(架设永久支护),必要时还应采取临时支护措施。
4、在倾斜巷道中修护时,必须有防止(矸石、物料)滚落和(支架)歪倒的安全措施。
5、打锚杆眼前,必须首先(敲帮问顶),将(活矸)处理掉,在确保安全的条件下,方可作业。
6、采用人工上料喷射机喷射混凝土、沙浆时,必须采用(潮料),并使用除尘机对上料口、余气口除尘。作业人员必须佩戴(劳动保护)用品。
7、锚杆螺母必须用机械或力矩扳手(拧紧),确保锚杆的托板(紧贴巷壁)。
8、开凿或延深斜井、下山时,必须在斜井、下山的(上口)设置防止跑车装置,在掘进工作面的(上方)设置坚固的跑车防护装置。
9、耙装机必须装有封闭式金属(挡绳栏)和防耙斗出槽的(护栏)。
10、电雷管必须由药卷的(顶部)装入, 严禁用 (电雷管)代替竹、木棍扎眼。
11、(煤矿安全规程)、(作业规程)和《操作规程》三大规程在煤矿生产中具有同等重要和并列平等的关系。
12、安全工作人员必须具备必要的(安全专业)知识和(矿山安全)工作经验。
13、“一炮三检”是指(装药前)、(放炮前)、放炮后分别检查风流中的瓦斯。
14、每个生产矿井必须至少有( 2 )个能行人的通达地面的(安全出口)
15、处理堵塞的喷射管路时,喷枪口的(前方)及其(附近)严禁有其他人员
16、开动掘进机前,必须发出警报。只有在(铲板前方)和(截割臂附近)无人时,方可开动掘进机。
17、斜巷施工期间兼做行人道时,必须每隔(40米)设置躲避硐并设(红灯)。
18、井下爆破作业,必须使用(煤矿许用炸药)和(煤矿许用电雷管)
19、严禁在耙装机耙斗运行范围内进行其他(工作)和(行人)
20、爆破地点(20)米内,当矿车、未清除的煤矸或其他物体堵塞巷道断面(1/3以上)时,严禁装药、放炮。
21、井下放炮,爆破工接到起爆命令后,必须先发出(爆破警号),至少再等(5秒)时间,方可放炮。
22、正常情况下,炮眼深度小于(0.6m)不许(装药、放炮)。
23、炮眼深度为0.6~1.0m时,封泥长度不得炮眼长度的(1/2);炮眼深度超过1m时,封泥长度不得小于(0.5m)
24、低瓦斯矿井的煤层采掘工作面、半煤岩掘进工作面必须使用安全等级不低于(二级)的(煤矿许用)炸药
25、在有瓦斯或煤尘爆炸危险的采掘工作面,应采用(毫秒爆破)。在采煤工作面,可以(分组)装药,但一组装药必须一次起爆。
26、倾斜井巷倾角大于20°时,在耙装机司机前方必须打(护身柱)或(设挡板),并在耙装机前方增设固定装置
27、(高瓦斯)区域、(煤与瓦斯)突出危险区域煤巷掘进工作面,严禁使用钢丝绳牵引的耙装机。
28、在独头巷道维修支架时,必须由(外向里)逐架进行,并严禁人员进入维修地点(以里)。
29、维修倾斜井巷时,应停止(行车);需要通车作业时,必须制定行车安全措施。严禁上、下段(同时)作业。
30、掘进巷道贯通前,综合机械化掘进巷道在相距(50m)前、其他巷道在相距(20m)前,必须停止一个工作面作业,做好调整通风系统的准备工作。
31、使用局部通风机通风的掘进工作面,不得(停风);因检修、停电等原因停风时,必须(撤出人员,切断电源)。
32、电雷管插入药卷后,必须用(脚线)将药卷缠住,并将电雷管脚线(扭结成短路)。
33、炮眼封泥应用(水炮泥),水炮泥外剩余的炮眼部分应用粘土炮泥或用不燃性的、可塑性松散材料制成的炮泥(封实)。
34、光面爆破时,周边光爆炮眼应用(炮泥)封实,且封泥长度不得小于(0.3m)。
35、在有煤尘爆炸危险的煤层中,掘进工作面爆破前后,附近(20m)的巷道内,必须(洒水)降尘。
36、爆破母线和连接线、电雷管脚线和连接线、脚线和脚线之间的接头必须相互扭紧并(悬挂),不得与轨道、金属管、金属网、钢丝绳、刮板输送机等导电体相(接触)。
37、巷道掘进时,爆破母线应(随用随挂)。不得使用(固定)爆破母线,特殊情况下,在采取安全措施后,可不受此限。
38、爆破母线与电缆、电线、信号线应分别挂在巷道的(两侧)。如果必须挂在同一侧,爆破母线必须挂在电缆的下方,并应保持(0.3m)以上的距离。
39、爆破工必须(最后)离开爆破地点,并必须在(安全)地点起爆。
40、爆破后,待工作面的炮烟被吹散,(爆破工)、(瓦斯检查工)和班组长必须首先巡视爆破地点,检查通风、瓦斯、煤尘、顶板、支架、拒爆、残爆等情况。
二、 选择题(40题,3选1)
1、电动机或开关地点附近( B )以内,风流中瓦斯浓度达到1.5%时,必须停止运转,撤出人员,断电处理。
A.15m B.20m C.25m
2、瓦斯爆炸的引火温度为( A )℃
A、650~750 B、>800 C、<300
3、《煤矿安全规程》规定采掘工作面应实行( B )通风。
A、串联 B、独立 C、扩散
4、巷道的中线和腰线代表着巷道的( C )。
A:断面积、断面高度、断面宽度;B:长度、棚距、弯曲度;
C:方向、位置、坡度
5、低瓦斯矿井的采煤工作面必须使用安全等级不低于(B )的煤矿许用炸药。
A 一级 B 二级 C 三级
6、高瓦斯矿井的采煤工作面必须使用安全等级不低于(C )的煤矿许用炸药。
A 一级 B 二级 C 三级
7、爆破地点附近(B)内风流中瓦斯浓度达到1.0%时严禁爆破。
A.15m B.20m C.30m
8、采掘工作面进风流中氧气所占的体积百分比不得低于(B)。
A 20.96% B 20% C 18%
9、采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到(B)时,必须停止电钻打眼。
A 0.5% B 1.0% C.1.5%
10、在敲帮问顶处理顶板活矸危岩时必须使用( B )。
A:手镐; B:长撬棍; C:打眼钎子
11、采掘工作面空气温度超过(C)时必须停止作业。
A:26oC B:28oC C:30oC
12、炮眼深度为0.6~1米时,封泥长度不得小于(A)。
A 炮眼深度的二分之一 B 0.5米 C 1米
13、巷道坡度大于( B )时严禁人力推车。
A.5‰ B.7‰ C.10‰
14、人力推车一次可推(A)辆车。
A、1 B、2 C
[1] [2] [3] 下一页
煤矿安全规程
支护
《煤矿安全规程》对电气设备和保护的规定
《煤矿安全规程》对井下电气设备保护接地的要求
《煤矿安全规程》对井下电缆的要求
顶板事故隐患及应急处理措施
论特殊地质条件下安全管理的创新
《煤矿安全规程》对井下各点瓦斯浓度有哪些规
为什么高压停、送电的操作必须由专职电工执行
习惯性违章一百二十条
煤矿安全规程
2022年新版《煤矿安全规程》下载
2014-4-6 20:01:10
内容好象不够呀,少了中间部分,还能找到吗
艹泥人
2013-12-18 21:23:37
2013-12-18 04:07:07
haoya
2011-8-27 11:46:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
煤矿技术
其他技术
