高级配电工技能鉴定试题
高级配电工技能鉴定试题
2011-9-3 15:03:41
一、填空题:
1、当负载发生短路时,自动空气开关能 自动跳闸 ,起到熔断器的 短路 保护作用。
2、高压隔离开关没有 专门灭弧装置 ,不允许 带负荷 拉闸。
3、远动装置的遥信(YX)功能是采集变、配电所断路器,隔离开关,继电器装置 情况,并将该信息送到 调度所 。
4、远动装置的用途就是远距离进行 信息传递 ,由控制端发出命令,被控端 接收
并执行。
5、绝缘油试验器主要由油杯、实验变压器、 调压器 , 控制箱 等组成。
6、变配电所内的所用电变压器应装设在进线断路器的 电源侧 。
7、自动闭塞配电所内,应装设 无功补偿 及 调压装置 。
8、电容器常采用 白炽灯 和 电压互感器 连接成三角形或V形来进行放电。
9、远动装置主要有控制端、 被控制端 、 传输通道 三部分组成。
10、硅整流器的合闸母线和控制母线之间装有 逆止二极管 以防止控制母线向合闸母线侧 供电 。
11、对新安装的调压变压器试送电时,进行 5 次冲击合闸,应无 异常现象 。
12、变压器直流电阻的测量方法一般有 电压降法 和 直流电桥法 两种。
13、一台完整的计算机应包括 主机 、键盘和 显示器 。
14、计算机系统由 硬件 和 软件 组成。
15、CPU由 运算器 和 控制器 组成。
16、1KB等于 1024 个字节,1个汉字占 2 字节。
17、软件可分为 系统 软件和 应用 软件。
18、DOS的启动分为 冷启动 和 热启动 。
19、氧化锌避雷器(亦称氧化锌压敏电阻)是一种较好的过 电压 保护器,因反应速度 快 、体积小、重量轻、安装方便等优点被广泛采用。
20、氧化锌避雷器在投运前和每年雷雨季节前应进行电气性能试验。其项目 1mA直流 电压值测量和 直流泄漏 电流试验。
21、隔离开关接触不良,一般有 接触面积减小 和 似接非接 两种情况。
22、自动闭塞电力系统属于 长距离 、 小负荷 供电系统。
23、区间信号设备的供电方式一般可分为 集中式 和 分散式 两种。
24、大站电气集中两路三相电源,当一路电源缺相,信号楼电务设备 缺相保护 切换由另一路 电源 供电。
25、区间信号点停电的原因有: 熔断器熔丝熔断 , 导线接续部分断线 ,互供接触器故障,自然灾害及其他。
26、由于设备运行及设备保护的需要,供、配电系统和电气设备的中性点采取 直接接地 、经消弧线圈接地、 不接地 等方式
27、铁路自动闭塞供电系统一般在电源侧装设隔离变压器,其二次中性点 不接地 ,因此,自闭供电系统属 小电流 系统。
28、自闭变电所是为适应铁路行车信号用电点多、线长、 负荷小 、 供电可靠性要求高 的特点而设的行车信号供电专用变电所。
29、接线图主要是以电力系统的 一次供电设备 为主,把变、配电所内高电压电气设备相互间的 电气联系 绘制成图。
高级电工
控制变压器
电工工作人员的基本要求
触电急救培训工作中存在的问题及对策
当前农电安全管理存在的问题与对策
双绞线
电力电缆和控制电缆的区别
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则
二台电机顺序起动加时间延时电路
电力系统继电保护技术监督规定(试行)
单相电机顺逆转
单相电机逆顺接法
智能数控系统技术进展
电表接线图
电工高级题(25个问答题)
电工高级题25个问答题
高级电工的学习心得
中、高级电工必备
中、高级电工必备1
中、高级电工所要懂的
《高级电工实用电路500例》电子书下载
电缆断一相,相电压为什么会升高?
采煤机变频器无法送电故障的维修
电光BKD16-400馈电和电光kbz16-400馈电
2014-10-14 21:13:21
2014-4-5 14:13:15
huangshan
