台达自动化在全自动高速剪折机的应用
台达自动化在全自动高速剪折机的应用
2011-11-16 11:34:33
剪折机是服装、鞋类等行业的商标加工类设备。剪折机用于带状商标剪切和折烫成型加工,首先通过切刀对商标进行冷切或者热切,然后经过模具对剪切完成的商标进行各种形状的折烫,可以实现对商标的切片、两边折、对折、中间折等,实现带状商标加工。自动剪折机外观如图1所示。模具和各种剪折方式如图2所示。
图1 自动剪折机外观图
图2 模具和各种剪折方式
传统的剪折机是以仪表显示为主,采用单板机等嵌入式专用系统实现控制,商标长度通过机械调节。为了市场需求和自身发展要求,应用
和
以及触摸屏等通用电气自动化平台技术开发全自动化剪折机,是剪折机设备厂家的迫切需求。
2 系统设计
2.1 系统分析
原剪折机是由电机带动凸轮机构使送料机构送料、模具来回运动和切刀上下运动,一个行程完成送料、剪切和折烫等动作,电机速度、手自动启停控制、状态检测和故障判断则由
控制板控制,每次加工不同长度的商标之前,需要手动调整转盘,从而设置出所需长短尺寸,用户反应该电气配置存在配件采购麻烦,控制板电气保护差、维护困难的缺点,希望能通过电气改造提高机器的性能和使用便利性。
2.2 台达自动化平台设计
根据机器的特点和用户需求,项目设计基于台达自动化体系平台。选用台达的sc系列plc来替代控制板做为控制用,m变频器进行电机控制,3.8吋触摸屏取代面板按钮;计数器,定长送料部分则由步进电机控制。
(1) plc部分:选用台达12sc11t主机,如图3所示。
特点:
.主机点数12(di 8点,do 4点)
.最大i/o扩展点数:236
.程序容量:8k步
.内置rs-232与rs-485通讯口,支持modbus ascii/rtu通讯模式
.支持2路100khz脉冲输出(y10,y11)
.内建2点100khz高速计数器
图3 sc主机外观图
该主机是台达s系列中偏向运动控制的一款,非常适合需要高速控制定位的场合,比如伺服位置控制,数控加工等,本机配置点数比较精简,可以通过其强大的扩展功能轻易实现多点数,本项目中另外加16sp(di 8点,do8点)做为i/0扩展用。
(2) 变频器部分:选用台达m系列015m21a型变频器,如图4所示。
特点:
.输出频率0.1~400hz .可设定v/f以及矢量控制
.载波频率可达15khz .支持modbus通讯
.内含pid反馈功能 .零速力矩保持功能
图4 台达m系列变频器
m系列台达变频器家族中的迷你高功能型,应用广泛,本项目中主要利用其变频和通讯功能,通过modbus通讯可以很方便地实现上位机对变频器进行参数设定和读取,从而实现对机器速度的准确实时监控。
(3)人机界面:选用台达3.8吋as3.8bstd型触摸屏,如图5所示。
特点:
.8灰接蓝白stn,256色 .支持rs485/rs232/rs422通讯
.解析度:320*240像素 .支持usb存储、鼠标、打印
图5 台达as触摸屏
通过台达人机可以方便地控制和监视,原按钮和计数器功能都可以通过画面实现,使控制箱面板更加简洁,提高了产品的档次,适应了市场需求。
3 控制系统设计
3.1 主驱电机
主机要求速度达到0~150切/分,送料长度控制在0.2mm精度,工作长度范围在40mm-240mm。电机减速比设计为1:10,若要求达到200切/分,则当电机转速:n=150*10=1500转/分,要求输出频率为:f=n.p/60=1500.2/60=50hz,速度要求满足。
3.2 送料步进电机
送料长度由步进电机控制,要求控制精度为0.2mm,送料辊周长115mm,减速比1:2,设置步进驱动器细分数使每转一圈对应脉冲数为600,送料辊每转1圈电机需转2圈,则每个脉冲对应送料长度为:l=115/2*600= 0.096mm<0.2mm,满足控制要求。
3.2 plc高速脉冲输出接口
3.2 plc高速脉冲输出接口
送料长度范围40mm~240mm,则要求每次发送脉冲数为416~2500。最大速度150切/分,每完成一次动作的最短时间为0.4秒,每次送料占用时间是总行程的1/2,则送料最短时间为0.2秒,由于加减速时间和找标的时间大致为0.1秒,所以要求脉冲发送频率最高:2500/0.1=25000脉冲/秒,sc最高可以输出频率达到200khz, sc系列plc高速脉冲输出接口完全满足要求。
3.4 定标实现
带状商标上有位置色标,色标间隔反应了商标的长度。定标送料就是通过光学传感器检测色标位置,每次检测到色标就停止送料,等待切刀完成剪切动作。由于步进电机的特点,当起始发送脉冲频率过高则容易出现失步堵转,因此需降低起始频率,通过一个加速和减速过程,即以较低的速度起动,而后逐渐加速到某一速度运行,再逐渐减速直至停止。进行合理、平滑的加减速控制是保证步进驱动系统可靠、高效、精确运行的关键。
定标采用两步走的方式,先按设定长度高速走一段定长,通过d1340设置加减速时间,离色标还有1~2mm的距离时开始低速找标,色标检测到则产生一个中断信号进plc,在中断程序中对m1334进行置位,使ddrvi的y10立刻停止脉冲输出,电机马上停止。
3.5 plc接口设计(附表)
附表 i/o接口定义
4 结束语
经过全新电气改造的自动剪折机,无论从产品外观还是性能上都有了提高,经过上带连续生产,证实了产品性能上完全达到了用户的要求,由于采用了人机界面使得在操作便利上有了非常大的提高,虽然产品的控制点数不多,却涵盖了台达从plc、变频器到人机界面几大产品的应用,是台达自动化产品和机械的又一次成功结合。
作者简介
林 辉 供职于中达电通股份有限公司杭州机电业务处。
参考文献(略)
台达
自动化控制
商标保护
减少不安全行为 加强矿工安全教育
群众监员在安全生产中发挥监督作用的探讨
OHSMS在煤矿安全生产中的应用
煤矿企业如何选人用人留人
实现安全所需要的
实现煤矿安全的三大任务
扎实做好安全质量标准化工作 不断提升矿井本质
关于煤矿企业职工安全思想状况的调查与思考
煤矿矿用产品安全标志在安全管理中的作用
小煤矿安全生产存在的问题及其对策研究
关于矿区瓦斯管理的几点思考
煤矿安全文化的探索与实践
台达PLC在国产新型高速并条机控制系统的应用
台达机电产品在油田注水站的应用
台达运动控制型PLC软件结构
浅谈台达PLC网络应用
OMRON PLC与伺服系统在搬运自动化中的应用
浅谈OMRON PLC的污水处理自动化控制信息网络
可编程继电器ZEN在草莓种植场自动洒水控制中的应用
OMRON公司PLC及伺服系统在搬运自动化中的应用
浅谈Twido PLC在煤场自动喷淋控制系统中的应用
台达PLC通讯案例
