问7:什么叫安全电压?安全电压为多少伏?它是如何得来的? ...
2011-9-3 15:02:24
答:除规程规定的高压、低压两种电压外,还有一种安全电压。所谓安全电压;是相对于高压、低压而言,是指对人身安全危害不大的电压。电压值一般为36伏、24伏及12伏。
在各种不同的情况下,人体的电阻直也是不相同的。一般约为1—10万欧(但也有更低的),如按800欧左右考虑,经实验分析证明,人体允许通过的工频极限电流约为50毫安,即0.05安。在此前提下再据欧姆定律计算,得知人体允许承受的最大极限工频电压约40伏。故一般取36伏为安全电压。
虽然如此,但对那些工作环境较差的场所,即导电情况良好、人体电阻值较低,或在碰触金属管道、锅炉、地下隧道中的电缆等金属容器机会较多的地方,还应将安全电压定得更低些,通常取为12伏。所以,实用中常将12伏称为绝对安全电压。
各国对安全电压的规定并不相同,有规定50伏或40伏的,也有规定36伏或24伏的等。而国际电工委员会则规定接触电压的限值(相当于安全电压)为50伏,并规定25伏以下时,可不考虑采取防止电击的安全措施。
安全电压
PLC学习1
供电所管理流程
电气标准规范汇编1
电容降压原理
供电所工作总结(范文)
变频器的冷却方式比较
法那克FANUC维修技巧(参数)
两台电动机既可分别启动和停止,也可以同时启动和停止
高压断路器有什么作用
单相双值电容异步电动机接倒顺开关
阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及如何选用
浅谈电力电缆型号性能介绍
安全电压
电气安全知识之安全电压
国家法定安全电压标准
安全电压的特定供电电源
安全电压(或安全特低电压)的标准
采用安全电压
安全电压的标准
中国的电压分类标准:高压、中压、低压、安全电压
安全电压GB
2014-10-12 08:53:05
学习,学习。
2014-10-12 02:49:26
2014-4-4 11:03:03
shandong
