机电运输区队长新版《煤矿安全规程》考试试题及答案
查看2646 | 回复1 | 2011-8-27 11:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版《煤矿安全规程》考试题库及答案(机电运输区队长)
一、填空题:
    1、新《煤矿安全规程》是根据《煤炭法》、__________和_________制定的。(矿山安全法、煤矿安全监察条例)
    2、《煤矿安全规程》规定煤矿企业必须遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、________和_____。(标准、技术规范)
3.《煤矿安全规程》规定煤矿企业必须建立健全各级领导安全生产责任制、________、__________。(职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制)
4.罐笼进出口必须装设____或____,高度不得小于1.2米。(罐门、罐帘)
5.罐笼内每人占有的有效面积应不小于____。提升矿车的罐笼内必须装有_____。(0.18平方米 阻车器)
6.保管期超过____的钢丝绳,在悬挂前必须再进行一次试验,___方可使用。(一年 合格后)
7.升降人员或升降人员和物料用的钢丝绳,自悬挂时起每隔___检验一次,升降物料用的钢丝绳,自悬挂时起12个月时进行第一次检验,以后第隔___检验一次。(6个月)
8.立井中用罐笼升降人员时的加速度和减速度都不得超过____m/s2,其最大速度不得超过___m/s。(0.75  12)
9.倾斜井巷每班运送人员前,必须检查人车的连接装置、____和______,并必须先放一次空车。(保险链 防坠器)
10.带式输送机的胶带必须是_____性和____性符合规定的胶带,方可在井下使用。(阻燃性 抗静电性)
11.倾斜井巷中使用的带式输送机,上运时必须同时装设防逆转装置和______装置;下运时必须装设___装置。(制动装置)
12.矿井供电系统一般采用____电源供电,任一线路应能担负起全矿井负荷的_____。(双回路 100%)
13.供电质量的高低一般由两个参数决定,分别是_____、_____。(电压 功率因数)
14.井下大巷照明灯的间距不应超过____综采工作面则不应超过____。(30米 15米)
15.矿灯必须装有可靠的____装置,且最低应能连续正常使用_____。(短路保护 11h)
16.井下供电应做到的“三无”内容是___________、__________、无明接头。(无鸡爪子 无羊尾巴)
17、.对主接地极面积的规定是___________,厚度要求是__________。(0.75mm2  5mm)
18、电气设备外壳与接地母线的连接应采用不小于_________或__________。(25mm2铜线  50mm2镀锌铁线)
19.矿用防爆电气设备标志为_________,安全标志为____。(Ex  MA)
20.矿用电气设备的分类有__________、________。(防爆型 一般型)
21.矿用隔爆型电气设备其隔爆外壳失去了_____或_____称之为失爆。(耐爆性 隔爆性)
22、煤矿安全生产必须坚持________、________、培训三并重的原则。(管理 装备)
23、煤矿职工在安全生产中依法享受有关安全生产的_______和________的权力。(知情权 建议权)
24、主提升司机必须持有《___________》和《___________》方能上岗,无证不准操作。(岗位资格证书  特种作业人员操作资格证书)
25、井下提升机房温度一般不得超过_____,最高不得超过_____。(28 30)
26、提升钢丝绳在使用过程中强度下降主要原因是锈蚀、________和________。(疲劳 断丝)
27、在提升速度大于3m/s的提升系统,必须设_______和_______装置。(防撞梁 托罐装置)
28、按股在绳中的捻向分,可分为_____捻钢绳、____捻钢绳、互捻钢绳。(左 右)
29、根据提升机的工作原理不同,可分为 _________式提升机,_______式提升机。(缠绕 摩擦)
30、根据井筒的倾角,矿井提升系统可分为______提升系统,_________提升系统。(立井 斜井)
31、两机车或两列车在同一轨道同一方向上行驶时,必须保持不少于___的距离;同方向人力推车在坡度小于千分之五度时,必须保持_______以上的距离。(100米  10米)
32、列车的制动距离至少每年测定一次,运送物料时不得超过___米,运送人员时不得超过____米。(40  20)
33、轨道轨距的偏差上限为____,下限为____。(+5mm  -2mm)
34、井下高压不得超过______;架线电机车使用的直流电压不得超过____(10000V  600V)
35、自轨面算起,电机车架线高度应符合:在有行人的巷道内、车场以及人行道与运输巷交叉的地方不小于___米,在不行人的巷道内不小于___米。(2  1.9 )
36、长度超过___米的主要运输平巷,上下班时应采用机械运送人员;垂深超过____米的斜巷必须采用机械运送人员上下。(1500  50)
37、用人车运送人员时其运行速度不得超过___m/s,人车人员上下车地点应有___。(4  照明)
38、人行车停车场架空线必须安设____或____。(  分段开关  自动停送电开关)
39、人力推车时,严禁_______;巷道坡度大于___,严禁人力推车。(放飞车  7%0)
    40、斜井提升时,严禁_______、_______。(蹬钩、行人)
二、选择题:
1.《安全生产法》自( A )起施行。
A、 2002年11月1日;    B、2001年11月1日;  C、2002年6月1日。
  2.犯罪构成要素中指行为人犯罪的心理状态的是(  B  )。
    A、犯罪主体;B、犯罪主观方面;C、犯罪客体;
3.过滤式自救器适用于空气中的O2 浓度≥(  B)%CO浓度≤(  )%并不含有其它有毒有害的气体的环境中。
A.16 1.0      B.18 1.5   C.20  2.0
4.过滤式自救器带上后,当空气中CO浓度≥(B  )%时吸气会出现干热的感觉。
A.0.5     B.1.5     C.2.5
5.年产量为60000吨以上的矿井,其供电方式为(B )
A.单回路电源供电    B.双回路电源供电
6.通过人体的电流超过(A )就有生命危险
A.30mA      B.50mA     C.100mA
7.架空乘人装置运行速度不得超过(B )m/s。
A.1.0      B.1.2     C.1.5
8.接地网上任上点的接地电阻不得超过(B )
A.1欧   B.2欧    C.3欧
9.每一矿井矿灯急救应比经常使用矿灯人数多(A )
A.10%  B.20%  C.30%
10.高瓦斯矿井应使用( B)的矿灯。
A.短路保护装置   B.短路保护器  C、普通矿灯
11.从硐室出口防火铁门起(B )内的巷道应砌碹或用不燃材料支护。
A.3m      B.5m     C.8m
12.变电硐室长度超过( C)时,必须在硐室两端各设一个出口。
A.4m      B.5m     C.6m
13.稀释硫酸的顺序是( B)。
A.将水倒入硫酸内  B.将硫酸倒入水中    C、前面两种都行
14.不回电的轨道和架线电机车电轨间应没( B)。
A.一个绝缘点  B.两个绝缘点   C.三个绝缘点
15.采取保护接地的目的是为了( C)。
A.防止人为触电  B.防止电火花产生  C.防止人身触电和产生电火花
16、矿灯在井下要能连续正常使用( C)h。
A. 8     B
[1] [2] [3] 下一页
pmr68 | 2013-6-2 10:19:05 | 显示全部楼层
