煤矿配电的继电保护
查看2701 | 回复1 | 2011-11-15 16:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程规定:煤矿供电系统要保证“连续性”“可靠性”,这对目前的技术水平来说,是一件非常容易的事。但是,设计再好,技术装备再好的电网运行中,都有可能发生某些不正常的运行状况及电气事故,最长见的电气事故是相间及接地短路。
相间短路的后患是非常严重的,往往造成局部的或大面积的停电停产,其拌随着强烈的电弧、电弧光及巨大的电动力,使回路中的设备遭受损害,造成较大的直接的、或间接的经济损失。
煤矿供电系统都是中性点不接地的小电流系统,当一相接地时,造成电弧接地过电压,并使其它两相对地电压升高√3倍。两种过电压都可能引起相间短路。尤其是在煤矿井下,接地电弧引发火灾或瓦斯、煤尘爆炸事件。煤矿井下的漏电除易造成人身触电外,也能引起瓦斯、煤尘爆炸,危及人身、设备及矿井安全。
煤矿供电系统中各矿,配电系统中的相间及接地短路,造成设备烧损,人身触电、火灾、瓦斯、煤尘爆炸,造成局部的或大面积的停电停产等等事件,已不是什么新奇事件了。
因此、在煤矿供配电系统中,一则要保证供电系统的“连续性”、“可靠性”。二则也要保证生产系统的“安全性”、“可靠性”。面对煤矿供配电系统中的相间及接地短路等事故,设置继电保护,其功能在于:
⑴当被保护设备或线路发生故障时,保护装置能迅速地、有选择性将故障设备或线路的电源分断开。防止事故的蔓延及扩大。
⑵当被保护设备或线路出现不正常运行时,保护装置能发出信号,以便及时采取措施,防止事故的发生。
对煤矿供配电系统继电保护的基本要求:
①选择性。 指事故发生时,继电保护应使离故障点最近的断路器首先跳闸。这完全决定于保护整定值及时限的上下级配合。
②快速性。 快速切除故障点电源。这完全决定于保护装置的灵敏性及开关断路器的性能和结构。
③灵敏性。 保护装置对保护装置的反应能力。这完全决定于保护装置的灵敏性、保护整定值及开关断路器的性能和结构。
④可靠性。 保护装置必须保障不拒动、不误动。这完全决定于保护装置的灵敏性及开关断路器的性能和结构。
故电气设备的设计选型,极为重要,一次设备选型再好,二次设备及系统选型不好,反之亦然,忽略了任何一方,都不能满足上述四项基本要求。 在煤矿供配电系统中,由于开关断路器的性能和结构问题,由于保护装置问题,电气事故时开关断路器拒动、误动,造成烧毁电机设备,事故蔓延,越级跳闸,大面积停电等等事件,都曾经有过
yhm321 | 2012-10-17 12:05:33 | 显示全部楼层
{:soso_e189:}
