采掘工作面的供电安全
查看3805 | 回复6 | 2011-11-15 16:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
移动变电站
移动变电站由高压开关、干式变压器、隔爆低压馈电开关及各种保护装置组成一个整体,安装在拖撬上。拖撬下面设有边轮,可在轨道上滚动。移动变电站一般设在距工作面50~100m处,随工作面的推进而移动。移动变电站的电源由中央变电所或采区变电所6kV高压直接供电。
采掘工作面的供电安全
1.采煤工作面的供电安全
采煤工作面的低压配电,可根据采煤工作面的供电负荷的容量选择1台或2台移动变电站,俗称配电点。可通过配电点集中控制台的操作按钮使开关分别向采煤机、输送机、破碎机、转载机、液压泵和清水泵供电,并能实现联锁与停电。
2.掘进工作面的供电安全
掘进工作面相对于采煤工作面负荷较小,往往一台移动变电站就能满足一个工作面的配电需要。其供电线路长,一般属于干线式供电。但煤巷、半煤巷和岩巷掘进工作面最大的一个特点是要使用局部通风机进行通风,一旦因中断供电而使局部通风机停止运转,则会导致掘进工作面及其附近巷道聚集瓦斯和其他有害气体。时间稍长,会使之超限。此时若遇电火花或电弧,就会引起瓦斯燃烧或爆炸事故,为防止这种情况的出现,《煤矿安全规程》要求使用局部通风机通风的掘进工作面,必须做到以下几点:
(1)对局部通风机采用“三专”供电。保证局部通风机的正常运转是决定掘进工作面安全生产的一个重要环节。《煤矿安全规程》规定:瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中,掘进工作面的局部通风机应采用“三专”(专用变压器、专用开关、专用线路)供电;也可采用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电,但每天应有专人检查1次,保证局部通风机可靠运转。相邻的两个掘进巷道的局部通风机,可共用一套“三专”设备为其供电,也可使用两趟低压线路分别供电。但1台局部通风机不得同时向2个掘进工作面供风
(2)风电闭锁与瓦斯电闭锁。
风电闭锁,是指为掘进工作面供风的局部通风机供风后,其工作面的瓦斯浓度在《煤矿安全规程》的规定范围内,才可人工为该工作面动力电源线路送电的电气联锁。其作用是防止停风或瓦斯超限的掘进工作面在送电后产生电火花,造成瓦斯燃烧或爆炸。
瓦斯电闭锁,是指掘进工作面正常供风或停风的状态下,瓦斯浓度超过规定值或整定值,切断掘进工作面动力电源,这种瓦斯监控装置与动力电源开关问的联锁称为瓦斯电闭锁。其作用是防止正常通风产生局部瓦斯积聚时,造成电火源而引发事故。
lilinwei2013 | 2013-11-29 10:32:30 | 显示全部楼层
学习到了!
麦田守望者 | 2013-11-29 09:57:33 | 显示全部楼层
henhoaxiela
№淡然一笑 | 2013-11-28 22:24:53 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
yyxb | 2013-7-6 10:37:07 | 显示全部楼层
采煤工作面1-2台移变够用?不会吧?
孔子的孔 | 2013-5-20 16:35:51 | 显示全部楼层
横好 谢谢分享
yhm321 | 2012-10-2 09:27:03 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
