井下低压电网过电流保护
查看2383 | 回复0 | 2011-11-15 16:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
井下低压电网过电流保护
在供电系统中,凡是流过电气设备(包括供电线路)的电流超过其额定电流时都称为过电流,简称过流。
煤矿井下低压电网产生过流的原因主要有短路、过负荷和断相。
(1)短路,是指电流不经过负载,而是经过电阻(或阻抗)很小的导线直接短接形成回路,这时流过电网的电流称为短路电流。短路电流值很大(高达额定电流几倍、甚至几十倍),不仅能在极短时间内迅速烧毁电气设备,还会引起电气火灾。短路时,还能使电网的电压急剧降低,影响同一电网中其他用电设备的正常工作。
(2)过负荷,是指电气设备实际流过的电流不仅超过了额定电流值,而且还超过了电气设备所允许的过负荷时间。这时,电气设备的温度超过它的绝缘所允许的最高温度,会导致绝缘损坏,将电气设备烧毁。
(3)断相,是指三相电动机一相断线,也称为电动机单相运行。发生一相断线后,电动机单相运行的转矩比三相运行时所产生的转矩小得多。一般情况下,电动机将因力矩不够而被迫停转,从而使电动机两相线圈过负荷,导致电动机烧毁。
为了防止设备损坏和故障范围扩大,在过流故障发生后能及时切断故障线路的电源,井下电气设备及其线路必须装设过流保护装置。
井下低压电网常用过流保护装置有:熔断器、电磁式过流继电器、限流热继电器等。
