井下保护接地
查看2815 | 回复2 | 2011-11-15 16:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
井下保护接地
保护接地,是指用导体把电气设备中的所有正常不带电的外露金属部分和埋在地下的接地板连接起来的一种保护装置。
各处的接地极、接地线、电缆的接地芯线等都是保护接地装置。由于有了保护接地,就可将带电设备外壳的对地电压降低到安全数值,一旦人体接触到这些外壳,不致于发生触电危险。
保护接地的作用:
①当人身触及带电设备的外壳时,人体与接地装置构成并联电路。由于保护接地网电阻小(不应超过2Q),而人体电阻值(约1000Q)与其相比大很多,所以大部分漏电电流通过接地装置流人大地,大大减少了通过人体的直接漏电电流,降低了人体的触电危险。
②能减虫直接漏电电流,从而减少了因漏电电流产生的电火花能量,也就减小了电火花引爆瓦斯、煤尘的可能性。
③对于无选择性的漏电保护装置,保护接地可使一相接地故障易于查找。为使保护接地真正发挥作用,《煤矿安全规程》(第482条)规定:电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带(或铜丝)、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。
《煤矿安全规程》(第483条)规定:接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过2Q。每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过1Q。
№淡然一笑 | 2013-7-15 20:47:32 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
随风消逝 | 2013-1-2 10:45:10 | 显示全部楼层
挺好的,多多学习
