煤矿采区供电安全
查看1979 | 回复0 | 2011-11-15 16:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
采区供电安全
(一)采区作业环境对供电系统及电气设备的安全要求
(1)采区容易发生冒顶和片帮事故,所以电气设备和电缆线路很容易受到这些外力碰砸、挤压。甚至在运输设备材料时,出现跑车事故,使电气设备受到撞击,因此,采区电气设备必须有非常坚固的外壳。.
(2)采区的空气中含有瓦斯及煤尘,在其含量达到一定浓度时,如遇到电气设备或线路产生电弧、电火花和局部高温,就会燃烧或爆炸。因此,选用电气设备时,必须选用适合这种环境的防爆型电气设备。
(3)井下空气比较潮湿,而且机电硐室和巷道经常有滴水及淋水,使电气设备和电缆容易受潮而出现漏电现象。因此,电气设备的绝缘材料应具有良好的防潮性能。
(4)采区电气设备移动频繁,电缆在拆迁时,也易遭受弯曲,折损等机械伤害;生产中使用电气设备的负荷变化较大,设备容易出现过负荷。因此,要防止电缆受损、出现漏电和短路等故障。
(5)井下硐室、巷道、采掘工作面的空间狭小,电气设备的体积应受到一定限制。由于人体接触电气设备的机会较多,加之井下湿度大,灰尘多,要防止发生触电事故。
(6)采区有些机电硐室和巷道的温度较高,使电气设备的散热条件较差,因而需要保持设备的清洁和通风良好。(7)采煤、掘进和开拓巷道都需要使用电雷管,而电气设备对地的泄漏电流,包括直流电机车轨道回流时产生的杂散电流,有可能会将电雷管先期引爆,因此,要避免电流泄漏。
