采区变电所的位置及设备布置
查看2804 | 回复0 | 2011-11-15 16:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
采区变电所的位置及设备布置
采区变电所是采区的动力中心,其任务是将中央变电所送的高压电能变为低压电能,并将电能配送到采掘工作面配电点或用电设备处。
(1)采区变电所的位置。
采区变电所的位置一般依据供电电压、供电距离、采煤方法、机械化程度、采煤机组的容量等因素决定,一般情况下设在采区用电负荷的中心,以保证采区所有用电设备(特别是大容量设备如大功率采煤机等)的端电压不低于设备额定电压的95%。采区变电所内要求通风良好,硐室围岩坚固,无淋水,易维修。
(2)采区变电所的设备布置。
采区变电所的设备布置,一般以高压进线端起按顺序排列,依次为高压配电箱、动力变压器、低压馈电开关及检漏继电器、各种馈电开关、照明变压器等。根据具体情况,可将高压设备置于一侧,低压设备置于另一侧;也可将高、低压设备置于同一侧。
