电机的旋转速度为什么能够自由地改变?
查看3017 | 回复5 | 2011-11-15 16:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1: r/min
电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,也可表示为rpm.
例如:2极电机 50Hz 3000 [r/min]
4极电机 50Hz 1500 [r/min]
结论:电机的旋转速度同频率成比例
本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业中所使用的大部分电机均为此类型电机。感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适和通过改变该值来调整电机的速度。
另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。
因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。
n = 60f/p n: 同步速度 f: 电源频率 p: 电机极对数
结论:改变频率和电压是最优的电机控制方法
如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机出于过电压(过励磁),导致电机可能被烧坏。因此变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。输出频率在额定频率以上时,电压却不可以继续增加,最高只能是等于电机的额定电压。
例如:为了使电机的旋转速度减半,把变频器的输出频率从50Hz改变到25Hz,这时变频器的输出电压就需要从400V改变到约200V
№淡然一笑 | 2013-5-20 20:41:49 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
lkccwyp@163.com | 2013-5-18 08:47:20 | 显示全部楼层
谢谢成伟老师的讲解
文昊 | 2013-5-17 09:25:51 | 显示全部楼层
bmforever | 2013-1-9 18:29:45 | 显示全部楼层
谢谢,辛苦了
GAOXU | 2013-1-8 18:39:16 | 显示全部楼层
谢谢成伟老师的讲解{:soso_e100:}
