矿山提升机电控系统存在的问题
查看2072 | 回复0 | 2011-11-15 16:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,大部分矿山提升机电控还是沿用传统的转子回路串电阻分段控制的交流绕线式电机继电器接触器系统,设备陈旧、技术落后。而且这种控制方式存在着很多的问题:
(l)转子回路串接电阻,消耗电能,造成能源浪费。在加速和减速过程中有20%~30%的电能白白浪费在转子所串接的电阻上。对下放过程中再生的能量不能回馈电网,只能通过所串电阻消耗掉,浪费大量电能。
(2)电阻分级切换,为有级调速,设备运行不平稳,容易引起电气及机械冲击。导致电机的使用寿命大大降低,而且极容易出现“掉道”现象。低速转矩小,转差功率大,中高速运行振动大,制动不安全不可靠。
(3)提升机控制系统是由继电器逻辑电路、空气接触器、测速发电机、电阻器等组成的有触点控制系统,其系统可靠性差,调速精度低,无法实现保护及控制的双线制,而且硬件接线繁杂,故障率高。继电器、接触器频繁动作,电弧烧蚀触点,影响接触器使用寿命,维修成本较高。
(4)交流绕线异步电动机的滑环存在接触不良问题,容易引起设备事故。
(5)电动机依靠转子电阻获得的低速,其运行特性较软。
(6)提升容器通过给定的减速点时,由于负载的不同,而将得到不同的减速度,不能达到稳定的低速爬行,最后导致停车位置不准,不能正常装卸载。
(7)闸皮损耗大,电阻易烧毁,维护工作量大且经常因临时故障维修给生产带来很大损失。
上述问题使提升机运行的可靠性和安全性不能得到有效的保障。因此,需研制更加安全可靠的控制系统,使提升机运行的可靠性和安全性得到提高。在提升机控制系统中应用计算机控制技术和变频调速技术,对原有提升机控制系统进行升级换代。
