采区变电所的进线方式
查看2147 | 回复0 | 2011-11-15 16:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
采区变电所的进线方式
采区变电所的供电电源按生产能力的大小及其他情况,可采用一路电源进线或二路电源进线方式。
(1)采区变电所高压一路电源进线方式。
采区变电所没有高压引出线且变压器不超过2台时,可不设电源进线开关。采区变电所有高压引出线或有多台变压器时,为便于控制和维护,一般应设进出线开关。采区变电所内所需变压器的台数,是根据采区的布置、采煤方式、机械化程度、负荷大小和分布及其地位的重要程度等不同情况而定,可设1台或多台变压器。
(2)采区变电所高压二路电源进线方式。
当采区设有一类负荷(如下山排水量较大的排水设备)或重要的二类负荷(如生产能力很高的综采工作面)时,需要二路电源进线。采区变电所采用这种接线时,变压器不得少于2台。高压二路电源进线主要有两种方式:
①一路电源供电,另一路电源带电备用的接线方式。
②两路电源同时供电,两段母线要设分段开关。正常情况下分段开关打开,保持电源的分列运行状态,特殊条件下可并联运行。
需要注意的是:二路电源进线必须使两路电源同一段母线或两段母线上处于相同的相序,也就是习惯上所说的找相,以防止操作者在高压开关的拉合闸操作中出现误操作时,使两回路发生短路,造成重大事故。
未实现同相序时,应有相应的安全操作措施,防止发生事故。
(3)采区变电所低压配电系统的接线方式。
采区变电所低压控制开关的设备配置应从安全合理供电和有利于生产出发,注意停电时既要缩小停电范围,又要便于机电检修。低压控制开关的设备数量是根据工作负荷电流的大小、设备运行特点来设置的
