问3:什么叫TN—C系统?
查看1537 | 回复4 | 2011-9-3 15:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
问3:什么叫TN—C系统?
  答:在农村低压电力技术规程中规定:农村低压电力网宜采用TT系统;城镇、厂矿企业宜采用TN—C系统;对安全有特殊要求或纯排灌的动力电力网可采用IT系统。
  IT系统:变压器低压侧中性点直接接地,电网内所有受电设备的外露可导电部分用保护接地线(距E)接至电气上与电力系统的接地点无直接关连的接地极上,如图3所示。
  TN—C系统:变压器低压侧中性点直接接地,电网内所有受电设备的外露可导电部分用保护线(PE)与保护中性线(PEN)相连接,如图4所示。
  IT系统:变压器低压倒中性点不接地或经高阻抗接地,电网内所有受电设备的外露可导电部分用保护地线(PEE)单独的接医接地极上,如图5所示。
  问4:在配电变压器低压侧套管端部涂相色,应涂在哪个部位?
  答:涂色部位,见图6中箭头所示。在低压套管上端的金属帽上(金属帽圆周和顶部)。高压侧套管涂相色部位与此相同。
  问5:在配电室进出线穿墙套管内外侧涂安全相色,应涂在哪个部位?
  答:应在套管下部(或上部)的板面上标以相色,方法是用黄、
  绿、红或淡蓝色圆点表示(图7)。也可安装涂有相色圆点的薄铁板(叫相色牌)。
  问6:在配电盘(屏)棵母线和引下线表面上标相色是如何标(涂)? 除标明相位,它还有哪些作用?
  答:在矩形裸母线及引下线表面应全部涂相色,它有以下作用:
  (1)便于识别相位;
  (2)防止导线腐蚀,延长使用寿命;
  (3)提高导线表面散热系数,改善散热条件;
  (4)表示带电体。
  问:在线路上标相色应在什么地方?
  答:在电杆的横担上挂导线相色标志牌或在横担下方的水泥杆上用相色标出。
我爱梅西 | 2014-10-9 22:02:45 | 显示全部楼层
进来学习学习!
jinyongtai2014 | 2014-10-9 09:46:18 | 显示全部楼层
yhm321 | 2014-10-9 00:25:11 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-4-2 09:30:30 | 显示全部楼层
