台达PLC系列和HMI的控制系统在油压车床中上的应用
查看711 | 回复0 | 2011-11-14 19:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    摘要:从使用角度讨论了由台达PLC和HMI构成的的控制系统在油压车床中的应用。文章基于对油压车床系统构成及电气控制的概略介绍主要讨论了相关操作与系统设计实现等问题。
    关键词:油压车床系统构成操作规程工艺流程
   “PLC控制油压车床”是专为表壳等小五金加工设计的,以其高刚性、高精度、高品质、高效率、高寿命、性能稳定、结构简单、操作方便和成本低廉等优点广泛用于表壳加工行业,亦可用于小型轴、套类加工。该机床采用性能稳定的台达ES系列PLC和DOP-A57CSTD彩色人机界面构建系统,其核心部分在于控制系统,是控制中心。该系统操作简单、直观,以人性化的输入方式设计人机界面,程序转换简单快捷,可使操作者自如发挥,自动化程度高,在大批量生产时节省人力物力,能够实现产品生产的高效化、优质化。车床加工平台如图1所示。
点击此处查看全部新闻图片
    2 系统特点及工艺参数
http://www.hc360.com/webad/ad/zhongduan/jianzhu.swfhttp://www.hc360.com/webad/ad/zhongduan/jianzhu.swf http://www.hc360.com/webad/ad/zhongduan/jianzhu.swf    本机主轴轴承采用进口P4级主轴专用轴承,主轴自动油润滑,可保证机床高精度和使用寿命更长;主轴电机选用双速带高性能刹车系统;程控液压推动多刀刀架可保证加工尺寸准确、稳定;刀具中心高度可调节,操作方便,效率更高;精心设计的液压系统,可使机床空运转时,液压卸荷,节约电力,降低液压系统温度上升,延长油泵寿命;安装的温度、压力补偿装置,可保证在重复加工时的性能稳定可靠;电器箱、液压箱、冷却液箱均置于机箱内,减少了占地面积,机床外观整体性强。车床技术参数如表1所示。
点击此处查看全部新闻图片
    3 相关操作说明
    1)开机前检查:供电线路是否正常;油箱油位是否符合标准;外部气动是否连接完好。
    2)开机后,在人机界面初始界面(图2)上点击进入主画面,在主画面(图3)上按加工工艺选择手动单步(图4)、全自动不同的加工方式,选择手动单步情况下总共列有5种工艺程序流程,在选择下一个加工工艺时,前一工艺过程自动运行完成后,才执行下一流程。
点击此处查看全部新闻图片
    3)单步运行情况下,当选择完单步程序锁定(图3)设置后,此时程序只能运行锁定的当前程序,其他4种程序不能运行,若要运行其他程序,可先解除程序锁定功能。
点击此处查看全部新闻图片
