问10:进行事故巡线时,巡视人员为什么要始终认为该线路 ...
问10:进行事故巡线时,巡视人员为什么要始终认为该线路在带电状态?
2011-9-3 15:01:42
答:当线路发生事故时,为了寻找故障地点和原因,电工应及时对线路进行巡视检查,这种巡视,叫事故巡视。不管是正常巡视还是事故巡视,线路不管是否停电,巡视人员应始终认为线路在带电状态;这是因为停电线路随时都有突然发生送电的可能(如配电室合闸送电,用户自备发电机运送电,高压线发生断线,导线搭在低压线上,上层导线断线,搭在下层导线上等)。所以停电线路或设备,只要还没有挂接地线或采取可靠的隔离措施,都应视为在带电状态。
问11:什么叫配电装置?
答:配电装置即分配电能的电气设备的总称。
低压配电装置大体包括八个部分:
1、线路(包括电力电缆、地埋线)及绝缘子;
2、控制设备(如隔离开关、刀闸)自动开关等;
3、配电室(箱),配电盘(屏)及母线、二次线;
4、测量与计量装置。如互感器、电流表、电压表、电度表;
5、保护装置。如避雷器、熔断器、漏电开关等;
6、自动装置。如电源或电容器的自切、自投装置;
7、无动补偿设备。如电力电容器;
8、接地装置、构架、建筑物等。
问12:进出配电室时,为什么必须随手关门?
答:此条的目的有两方面:
(1)是防止外人进入配电室误碰、误动电气设备;(2)防止狗、猫、鼠、蛇、鸟等动物进入室内,或爬到、碰到带电导体上而发生电气事故。
事故
线
时
人员
线路
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
线电压和相电压
高开下进线不可以合闸咋办
9号线为什么要接地
求助为什么zbz照明综保照明接线柱能接信号线。
QBZ80 的2#和9#线能不能直接连接不接地,如果需要接地的话那原因是什么?
80开关的9号线如何接地
120开关带着33号线,摇着是不是会漏电?急!!!!
判断三相电源线是否导通
哪位老师讲一下这部分线路。谁讲都行。成老师很忙的
2013-6-18 09:54:16
学习学习{:soso_e189:}
abb
