机关管理人员新版《煤矿安全规程》考试试题及答案
查看2673 | 回复4 | 2011-8-27 11:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
机关管理人员《煤矿安全规程》考试题库
(编题:施建达)
一、填空题
1、为保障煤矿安全生产和职工人身安全,防止煤矿事故,根据《煤炭法》、《矿山安全法》和《煤矿安全监察条例》,制定本规程。
2、在中华人民共和国领域从事煤炭生产和煤矿建设活动必须遵守本规程。
3、煤矿企业必须遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和技术规范。
4、煤矿企业必须建立、健全各级安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制。
5、煤矿企业应建立、健全安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术措施审批制度、安全隐患排查制度、安全检查制度、安全办公会议制度。
6、煤矿企业必须建立各种设备、设施检查维修制度,定期进行检查维修,并做好记录。
7、煤矿企业必须设置安全生产机构,配置适应工作需要的安全生产人员和装备。
8、煤矿安全工作必须实行群众监督。煤矿企业必须支持群众安全监督组织的活动,发挥职工群众安全监督作用。
9、职工有权制止违章作业,拒绝违章指挥。
10、当工作地点出现险情时,职工有权立即停止作业,撤到安全地点。
11、当险情没有得到处理不能保证人身安全时,有权拒绝作业。
12、煤矿企业必须对职工进行安全培训。未经培训的,不得上岗作业。
13、矿务局(公司)局长(经理)、矿长必须具备安全专业知识,具有领导安全生产和处理煤矿事故的能力,并经依法培训合格,取得安全任职资格证书。
14、特种作业人员必须按国家有关规定培训合格,取得操作资格证书。
15、煤矿使用的涉及安全生产的产品,必须取得煤矿矿用产品安全标志。
16、试验涉及安全生产的新技术、新工艺、新设备、新材料前,必须经过论证、安全性能检验和鉴定,并制定安全措施。
17、煤矿企业必须编制年度灾害预防和处理计划,并根据具体情况及时修改。
18、灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。
19、入井人员必须戴安全帽、随身携带自救器和矿灯,严禁携带烟草和点火物品,严禁穿化纤衣服,入井前严禁喝酒。
20、煤矿企业每年必须至少组织1次矿井救灾演习。煤矿企业必须建立入井检查身制度和出入井人员清点制度。
21、煤矿企业应有创伤急救系统为其服务。创伤急救系统应配备救护车辆、急救器材、急救装备和药品等。
22、单项工程、单位工程开工前,必须编制施工组织设计和作业规程,并组织每个工作人员学习。
23、每个生产矿井必须至少有2个能行人的通达地面的安全出口,各个出口间的距离不得小于30m。
24、井下每一个水平到上一个水平和各个采区都必须至少有2个便于行人的安全出口,并与通达地面的安全出口相连接。
25、未建成2个安全出口的水平或采区严禁生产。
26、井巷交岔点,必须设置路标,标明所在地点,指明通往安全出口的方向。井下工作人员必须熟悉通往安全出口的路线。
27、主要绞车道不得兼作人行道。提升量不大,保证行车不行人的,不受此限。
28、巷道净断面必须满足行人、运输、通风和安全设施及设备安装、检修、施工的需要。
29、采煤工作面回采前必须编制作业规程。情况发生变化时,必须及时修改作业规程或补充安全措施。
30、立井井口必须用栅栏或金属网围住,进出口设置栅栏门。
31、井筒与各水平的连接处必须有栅栏。栅栏门只准在通过人员或车辆时打开。
32、立井井筒与各水平车场的连接处,必须设置专用的人行通道,严禁人员通过提升间。
33、如果立井井筒一侧设人行道,人行道上方必须设防护设施。
34、罐笼提升立井的井口和井底、井筒与各水平的连接处,必须设置阻车器。
35、采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于20%,二氧化碳浓度不超过0.5%。
36、新建、改扩建矿井设计时,必须进行矿井风温预测计算,超温地点必须有制冷降温设计,配齐降温设施。
37、矿井必须建立测风制度,每时10天进行1次全面测风。
38、通风瓦斯日报必须送矿长、矿技术负责人审阅,一矿多井的矿必须同时送井长、井技术负责人审阅。
39、在井下和井口房,严禁采用可燃性材料搭建临时操作间、休息间。
40、井下严禁使用灯泡取暖和使用电炉。
二、选择题
1、采区开采前必须编制采区设计,并严格按照( C )组织施工。
A、矿长的要求;B、法规要求;C、采区组织设计。
2、一个采区内同一煤层不得布置( A )以上回采工作面同时作业。
A、3个(含3个); B、2个(含2个);C、4个(含4个)。
3、一个采区内同一煤层不得布置( B )以上掘进工作面同时作业。
A、4个(含4个);B、5个(含5个)C、6个(含6个)。
4、采煤工作面必须保持至少( A )个畅通的安全出口,一个通到回风巷道,另一个通到进风巷道。
A、2;B、1;C、3。
5、开采三角煤、残留煤柱,不能保持2个安全出口时,必须制订安全措施,报( B )审批。
A、省主管部门;B、企业主要负责人;C、总工程师。
6、采煤工作面所有安全出口与巷道连接处( A )范围内,必须加强支护。
A、20m;B、30 m; C、40 m。
7、综合机械化采煤工作面,此范围内的巷道高度不得低于( B )。
A、1.6m;  B、1.8m ;  C、2m。
8、采煤工作面刮板输送机必须安设能发出停止和启动信号的装置,发出信号的间距不得超过 ( C )。
A、10m ;B、20m; C、15m。
9、生产矿井采掘工作面空气温度不得超过(  B )。
A、20oC;B、26oC;C、28oC。
10、按井下同时工作的最多人数计算,每人每分钟供给风量不得少于( B )。
A、3㎡;B、4㎡;C、5㎡。
11、矿井必须有完整的独立通风系统。改变全矿井通风系统时,必须编制通风设计及安全措施,由( C )审批。
A、矿长;B、局长;C、技术负责人。
12、生产矿井主要通风机必须装有反风设施,并能在( A )内改变巷道中的风流方向。
A、10min;B、5min;C、15min。
13、采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到( B )时,必须停止作业,撤出人员,查明原因,制定措施,进行处理。
A、1%;B、1.5%;C、1.8%。
14、井口房和通风机房附近( C )内,不得有烟火或用火炉取暖。
A、5m;B、10m;C、20m。
15、煤矿企业每年( B  )必须对防治水工作进行全面检查。
A、清明前驱;B、雨季前;C、五一前。
16、机车的闸、灯、警铃(喇叭)、连接装置和撒砂装置,( A )不正常或防爆部分失去防爆性能时,都有不得使用该机车。
A、任何一项;B、有一项;C、有2项。
17、2机车或者列车在同一轨道同一方向行驶时,必须保持不少于( C )的距离。
A、150m;B、200m;C、100m。
18、新建或改扩建的矿井中,对运行7t及其以上机车或3t及其以上的矿车的轨道,应采用不低于( C )的钢轨。
A、18㎏;B、22㎏;C、30㎏。
19、架线电机车使用的直流电压,不得超过( A )。
A、600V;B、380V;C、220V。
20、用人车运送人员时,列车行驶速度不得超过( B )。
A、5m/s;B、4m/s;C、8m/s。
21、巷道坡度大于(B)时,严禁人力推车。
A、3‰;B、7‰;C、5‰。
22、各种车辆的两端必须装置碰头,每端突出长度不得小于( A )。
A、100㎜;B、150㎜;C、120㎜。
23、采区电气设备使用( A )供电时,必须制定专门的安全措施。
A、 3300V;B、3800V;C、6600V。
24、矿灯管理规定,矿灯完好的总数,至少应比经常用
灯的总人数多( B )。
A、8%;B、10%;C、15%。
25、矿灯管理规定,发出的矿灯,最低应能连续正常使用( B )。
A、10h;B、11h;C、12h。
26、矿灯管理规定,每次换班( A )内,灯房人员应把没有还灯人员的名单报告矿调度室。
A、2h;B、3h;C、1h。
27、综全机械化采煤工作面,照明灯间距不得大于(  B )。
A、10m;B、15m;C、8m。
28、矿山救护队员是煤矿井下( C  )。
A、按照部队编制的兵种;B、按武警编制的矿警;C、一线特种作业人员。
29、矿山救护小队应由不少于( A )组成。
A、9人;B、8人;C、10。
30、
[1] [2] [3] 下一页
yhm321 | 2014-1-1 15:27:09 | 显示全部楼层
瞀子 | 2011-9-16 06:47:48 | 显示全部楼层
支持~~顶顶~~~
幽谷风月 | 2011-9-16 06:46:52 | 显示全部楼层
我也来顶一下..
爱的承诺 | 2011-9-16 06:14:54 | 显示全部楼层
不错,支持下
