台达系列机电产品在玻璃纤维后处理工艺中的应用(5)
查看741 | 回复0 | 2011-11-14 19:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据两边位置控制同步电机做位置跟随,保证收卷位置.
点击此处查看全部新闻图片
  4.4 纤维长度测量
  编码器输出A/B相信号,利用PLC的C251硬件高速脉冲输入测定步长,占用HHSCO,1PULSE对应1MM,硬件高速口的RESET和START用内部M1264,M1264 ,M1273/M1274控制.
  D1225=1 为1倍频模式
  4.5 班产计算
  根据设定的当前班次,计算班产,如更换卷则需要重新计算班产,同时记录时间和日期.
甲乙丙班产合计为总产.
  根据时间,日期和年月可以查询产量,需要占用5个文件寄存器,可以读出和写入.
  此时候,程序采用变址寄存器E/F来寻址.非常便捷.
  EH PLC文件寄存器共10000个.
  4.6 其它设计
  扭矩:用通讯方式写入地址010CH,伺服扭矩参数1.读取伺服的输出状态0409H,利用台达PLC 的SON指令判断ON 位,确定输出状态.
  张力计算前面已经介绍,主要是增加的卷径计算,最终资料为一离散数列.
  扭矩需要做一定的补偿,引入锥度算法,可以逼近实际扭矩.
  该数学公式中辊径,扭矩,张力均为变量.
  张力=扭矩/辊径
  读伺服输出P4-07,监控伺服输出状态.
  文本的画面更换用PLC内部的寄存器控制.
