台达系列机电产品在玻璃纤维后处理工艺中的应用(4)
查看881 | 回复0 | 2011-11-14 19:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
 4 工艺系统自动化原理设计
  4.1对于锥度的一些计算(参见图9锥度控制原理图)
  锥度用于在张力补偿,当收卷直径加大到一定时候,每增加100米张力增加1%,满足张力控制,辊径一直在增加,其数学模型可以根据原始辊径与纤维厚度计算,根据公式辊径=D0+增加辊径
    增加辊径=(收卷长度/PI)层数
  其中:D0---原始辊径
  PI=3.14
  收卷长度=编码器反馈值
  张力=扭矩/辊子半径
  举例说明:
  如收卷长度2400米,锥度起始长度1000米,锥度设定50,额定扭矩=14.2N.M 扭矩设定值=50%
    则:锥度控制长度 2400-1000=1400米
  增加扭矩 1400/50=28
  28*1%=28%
  实际扭矩=14.2*78%=11.076
  实际张力需要乘以减速比13 则实际为(11.076/0.38)*13=37.8KG
060531jd6
点击此处查看全部新闻图片
  4.2后牵引系统控制原理(参见图10控制原理图)
  后牵引在浮动辊未动作,定速运转
  若浮动辊启动,变速运行,速度利用PID调节,达到速度控制。
点击此处查看全部新闻图片
  4.3电子纠偏装置原理设计(参见图11控制原理)
