台达系列机电产品在玻璃纤维后处理工艺中的应用
查看758 | 回复0 | 2011-11-14 19:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
 摘要:文章叙述台达的EH高功能可编程控制器、变频器、文本显示器、中惯量伺服在玻璃纤维后处理生产线上的成功应用。提高了中国纤维布处理能力和中国电子印刷板设备水平的发展。
  关键词:玻璃纤维 处理生产线 工序制造
  Abstract: The article introduced the application of Delta products: EH high performance PLC, inverter, text display, medium inertia servo drive in After Treatment of glass fiber production line. It improved the processing ability of fiber cloth and development of PCB devices.
  Key words: Glass fiber Processing production line Manufacturing procedure
  每年世界玻璃纤维250万吨总产量中,电子材料玻璃纤维年产量已突破30万吨,该电子材料玻璃纤维布代表了当今玻璃纤维精密织造的最高水平,电子级玻璃纤维中国俗称”E布”,一般经织造成、脱蜡、表面涂偶联剂等工序制造。
  2 玻璃纤维后处理设备构成
  玻璃纤维后处理设备分开卷机构,浸涂机构(浸涂表面涂偶联剂),烘烤机构,前牵引,后牵引,收卷部份。
  1.1 玻璃纤维后处理系统要求
  开卷部分恒张力控制,速度可以调节
  收卷部分变张力控制,张力变化,达到收紧纤维,收卷整齐,间隙均匀。
  后牵引部分,要求收紧后和前牵引同步,
  可以测定纤维长度误差+-1MM,纠偏要求误差+-1MM.
  1.2.玻璃纤维后处理系统工艺
  玻璃纤维后处理系统工艺过程参见示意图,如图1所示。
点击此处查看全部新闻图片
  2 电气系统配置设计
  2.1人机选用台达的文本显示器台达TP04
    . STN LCD 128*64
    . 256K内存
    . 2个通讯口COM1(RS232) COM2(RS485)
    . 薄膜式按键
    . DC24V(-10%-20%)
    . 内建万年历功能
    . 三种语言切换
    . 多种图形,按钮,组件功能.
  2.2控制器PLC DVP32EH00R2
  该机种为台达高功能主机,16入/16出. 具有以下特点
    . 2个通讯口,可以扩充到3个
    . 内建高速输入/输出
    . 200KHz高速计数器、200KHz脉波输出
    . 丰富的指令,功能强大,超稳定的电气特性。
  2.3变频器
  VFD022M43A--前牵引控制.
  VFD022M43A---后牵引控制.
    . 迷你型微型化结构设计、体积小,易操作
    . 高度运行稳定性,性能完善,功能齐全
    . 载波频率高达18KHz,实现静音运转; 0.1-400Hz
    . 7段速控制及简易PLC自动程序运转
    . 高速通讯接口,达率高达38400bps
    . 自动加减速最佳化控制功能
    . 智能化风冷技术应用
