台达现场总线产品在中央空调系统的应用(5)
查看825 | 回复0 | 2011-11-14 19:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.2DVPDNET主站模块(主站)的配置
    (1)双击DNETScanner(节点0)的图标,弹出”主站模块配置…”对话框,可以看到左边的列表里有当前可用节点VFD-FDrives230V50HP,DVP-SS/SA/EHPLC,VFD-FDrives230V20HP,DVP-SS/SA/EHPLC,VFD-MDrives230V5HP,DVP-SS/SA/EHPLC……。右边有一个空的”扫描列表”:
DVPDNET-SL主站模块寄存器 从站设备元件装置
D6287VFD-F Drives 230V 50HP变频器VFD-F变频器命令字
D6288VFD-F变频器频率字
D6289PLCD500(温度设定信号)
D6290VFD-F Drives 230V 20HP变频器VFD-F变频器命令字
D6291VFD-F变频器频率字
D6292PLCD500(温度设定信号)
D6293D501(CO2浓度设定信号)
D6314VFD-F Drives 230V 20HP 变频器VFD-F变频器命令字
D6315VFD-F变频器频率字
D6316PLCD500(温度设定信号)
    (2)将上图中左边列表中的DeviceNet从站设备移入主站模块的扫描列表中。具体步骤为:选中DeviceNet从站节点,然后点击"",如下图所示。按照此步骤,即可将DeviceNet从站节点依次移入到主站模块的扫描列表内:
    (3)确认无误后,点击『确定』按钮。
    (4)选择『网络(N)』菜单点『下载』指令,将配置下载到DVPDNET-SL主站模块内。下载时,如果SV主机处于运行模式,会弹出”警告”对话框:
