台达现场总线产品在中央空调系统的应用
查看785 | 回复0 | 2011-11-14 19:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
   摘要:本文通过案例详尽论述台达DeviceNet现场总线产品在中央空调系统的工程设计技术,展示出台达DeviceNet现场总线产品的系统集成优势。
    关键词:DVPNET主站模块DNA02模块变频器人机界面PLC
    商场营业厅等大型公众室内建筑空调新风系统为人群提供舒适健康购物环境,但同时也会消耗着大量的能源。如何有效地解决这个问题,就需将环境对人的影响进行分析。资料显示,室内空调计算温度与耗能量有直接的关系,因此通过合理的设定室内空调的运行参数,既可以满足人体对环境健康性要求的同时,又可以达到节能的目的,降低空调系统运行时间,节约费用。其中二氧化碳CO2是衡量空气质量的重要指标,为了在节能的同时提供适宜空气环境,需对CO2进行监测与调节。本文以某3层商场中央空调系统作为设计案例。
    商场中央空调系统主要负责卖场楼层的冷暖供给,其中下层主要为商铺和车库,其它楼层为卖场区域。因卖场商品分区摆放,各区域功能不同,造成人流密度分布不均,导致各区域温度与CO2浓度差异,同时考虑到超市空调为悬挂式安装,冷(暖)风分区供给、就地回风,所以本系统采用通过DeviceNet现场总线网络进行区域控制、局部微调、集中管理的控制策略。商场的特点是不同时间、不同时段人流量差异较大,温度以及CO2浓度也伴随人流量的变化而变化,如人流量在周末、节假日增多,温度、CO2浓度也相对较高,平时相对较少。项目设计要求控制系统根据现场环境对温度、CO2浓度自动调节。
